Stary 27-06-2010, 22:42   #11
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Domyślnie Odp: przesunieta skrzynia czy silnik po wjechaniu w dużą dziurę?
oki rozumiem ale jak to sprawdzic ???
I jak rozpocząc naprawę od demontażu skrzyni???
Ja przynajmiej mam zamiar (nie weim czy dobry) abe we wtorek wejść do kanału pod auto i zdjąć skrzynie i wtedy zacząć coś myśleć...
Czy przy demonmtażu skrzyni musze na cos uwazac ???( chodzi czy są tam jakieś drobne elementy które nie powinny wyleciec podczas odczepiania bloku???
I co trzyma skrzynię (chodzi mi czy tylko te kilka srobek dookoła bloku)
Prosze o odpowiedzi bo trzeba wkońcu zacząć generalkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oldmotorsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 16:08   #12
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Jesli Masz 1,8 Td to Skrzynia raczej MTX65 Lub MT65 A do sciągniecia skrzyni wyciągasz Półoski I odkręcasz skrzynie
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 19:27   #13
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał white65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I masz.
Nie ma skrzyn MT65 co to wogole jest?
Sa tylko MTX75 i IB5 i zadnych innych escort nie posiadał.
MTX ma inaczej mocowaną poduszke tylną, jej kołniez posiada specyficzne uzebrowanie od gory, oraz bieg wsteczny jest podciagany.
To jest MTX
IB5, poduszka mocowana tak jak w zwykłych 1.4/1.6/1.8/16V itd, gładki kołniez, bieg wsteczny wrzucany normalnie tj na 6.
To jest IB5
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 13:12   #14
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Acha rozumiem i juz wiem (raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) u mnie aby wrzucic wsteczny trzeba było PODCIĄGNĄC MESZEK (TEN PLASTIK PRZY GAŁCE) DO GÓRY I PRZESUNĄC DRĄŻEK DO TYŁU ( ZA BIEG 5)
i skrzynia wygląda tak jak tu:
1.Tylko teraz pytanko ile na taka skrzynie musze wydac ??? (wiem to jest pojecie wzgledne ale chodzi mi o granice) wiadomo nie ma sie co patrzyc na wyglad tylko raczej na przebieg ale i z tym nigdy nie wiedomo.
2.Jak ja sprawdzic podczas ogladania od sprzedajacego "na sucho'' ?? i przed zalozeniem co w niej wymienic aby dluzej podzialala (chodzi mi tutaj o jakies uszczelniacze, łożyska itp. i jak te czesci sie nazywaja.
3.Chcę to zrobic raz a porządnie - od razu wymienię sprzęglo i tutaj kolejne pytanie czy może byc firmy sachs???
Prosze o odpo i Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2010, 19:23   #15
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Wink Odp: przesunieta skrzynia czy silnik po wjechaniu w dużą dziurę?
Zakupiłem skrzynie od escorta mk 7 1998 rok TD typ silnik ENDURE DE (na moim jest tak samo) tylko podczas zakupu koles powiedzial mi ze sa 2 typy skrzyni i roznia sie polosia (chodziło mu o szerokosc połosi czy o jej konstrukcje) i nie wiem czy kupiłem prawidłowa. z tego co odpisalisci to wiem ze sa 2 typy skrzyni mtx 75 i chyba jakos IB5 i wiem ze bardzo roznia siE wygladem ale czy nie ma dwóch rodzajów skrzyni MTX 75 (pomijajac IB%)??? Prosze o odpo i pozdrawiam
Stary 05-07-2010, 18:24   #16
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
ponawiam pytanko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
