Stary 18-05-2010, 11:27   #11
artur912
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Odp: Cofanie się powietrza do filtra
a co to znaczy
artur912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 11:49   #12
matta
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tdci 130 KM
Postów: 12
Napisał artur912 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam forda mondeo mk3 z silnikiem 1,8 duratek. Zasilany jest benzyną i gazem.
Silnik ma defekt, cofa mu się powietrze do filtra i nikt nie wie co mu jest. Samochód był już w serwisie forda gdzie mechanik nie pomógł. Dodam że ciśnienie na cylindrach jest dobre i zawory były sprawdzone. Proszę o jakieś rady, a może ktoś też miał ten sam problem.
mialem podobny objaw w alfa romeo 145 1.4 + gaz, okazalo sie ze sonda lambda byla spalona i zrobili mi ja na krotko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zanim do tego doszedl gosciu od gazu, mialem sporo przygod m.in wyboch filtra powietrza podczas jazdy. Nie wiem czy dobrze strzelam ale moze to jest przyczyna.... Wiem ze zakladaja niektorzy jakis zaworek w okolicy filtra powietrza, jak wiesz gaz sie rozpreza i moze go cofac jak jest zla dawka... ale niestety nie jestem pewny swoich teorii bo sie nie znam zupelnie.
matta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 13:19   #13
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Tu problem występuje na benie i gazie wiec elementy wspólne mogą mieć wpływ, nie wiem dlaczego założyłem że sondę lambda sprawdzili na początku, zresztą jakakolwiek regulacja gazu bez sprawnej lambdy nie ma sensu. Z drugiej strony faktycznie trzeba podłączyc auto do kompa i zobaczyć jak pracuje lambda lub prościej wpiąć sie miernikiem na przewody od lambdy i zobaczyć co sie dzieje.
Mam jeszcze parę pytań jaką masz założoną instalację gazową? sekwencję czy II generację, kiedy zaczęły się problemy na benie, czy nie po założeniu gazu? może jeździł dobrze i nagle zaczęły sie problemy?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-05-2010, 20:35   #14
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
a co to znaczy
Chodzi mi o to by się podłączyć pod złącze diagnostyczne i np. scanxl obserwować na wykresach zmiany sygnału z czujnika MAF. Jeśli Ci się "cofa" powietrze powinno tam być widać narastanie, potem nagły spadek i narastanie (czyli cofnięcie bo w minusy sygnał z MAF chyba nie wchodzi).
Zakładam, że masz MAF, ale nie jestem pewien, pewnie tak...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 12:36   #15
artur912
Imię: Artur
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
Gaz to pełna sekwencia firmy AKME założony 3 lata temu regulowany 5 dni temu by wystopił problem z przełaczaniem sie na gaz przy rozgrzanym silniku.
Z usterką silnika walcze od 6 miesięcy. A lamda była kontrolowana. Wiem że kończy sie katalizator może to to.
Stary 19-05-2010, 16:40   #16
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
jeżeli jest przytkany to może dusić silnik
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 19-05-2010, 21:53   #17
artur912
Imię: Artur
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
A jak to sprawdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2010, 07:24   #18
artur912
Imię: Artur
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
jak sprawdzić cz katalizator prawidłowo odbiera spaliny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
