Stary 17-05-2010, 10:18   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Domyślnie Odp: Nie skreca po wjechaniu w głeboką kałużę!!!
Jak masz układ kontroli trakcji to na kolumnie kierownicy jest czujnik położenia.
Co do usterki to takie coś przychodzi mi do głowy: skoro podczas normalnej jazdy nie ma problemu ze skrętem, a po wjechaniu w głęboką kałużę jest - to może jakiś element podwozia (osłona, wspornik, coś co luźno lata) blokuje maglownicę pod wpływem silnego strumienia wody? Po pewnym czasie wraca do normy?
Raczej mało prawdopodobne jest, aby woda dostawała się na pasek klinowy i przez to powstawał poślizg i nagły spadek ciśnienia w układzie wspomagania.
Wg mnie sprawa dziwna i lepiej jak najszybciej to byłoby rozwiązaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2010, 10:44   #12
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Jaka tam dziwna? Nie wiem jeszcze jak to jest w Mondeo do konca, ale w poprzednim aucie - seacie pompa wspomagania byla na tym samym pasku co alternator. Wjechanie w kaluze powodowalo uslizg i stad nie dzialal jak nalezy uklad wspomagania kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyslizgany pasek lub/i napinacz nie trzyma jak powinien.
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 10:48   #13
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Mam ESP, muszę sprawdzić czy jak wyłączę ESP to też takie coś się będzie działo.
Tydzień temu wymieniałem łożysko w prawym przednim kole i może coś mi przy okazji pomieszali?
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 10:50   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Ofaniel co ty piszesz? przecież autor wyraźnie napisał, że kierownica się kręci a auto jedzie prosto - wniosek? dla mnie to aquaplaning plus działanie esp a skoro warunki są ekstremalne to się nie wyrabia po prostu.
Napisał mario_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby coś było namieszane to by się paliła kontrolka abs i esp
Stary 17-05-2010, 11:08   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,072
100m za kałużą aquaplaning?? chyba, że coś spierd... w układzie odpowiedzialnym za ESP. Jakoś nie chce mi się wierzyć, tym bardziej, że autor wspomniał o normalnej jeździe podczas deszczowej pogody.
Kiedyś był wątek n/t wymiany łożyska w MK3, i komuś odwrotnie je założyli przez co nie działał ABS (podobno z jednej strony łożyska jest pierścień magnetyczny - jak coś źle napisałem to poprawcie).
Jeszcze warto byłoby sprawdzić czujnik ABS w tym kole, a jak to prawe koło to może jakiejś osłony ci nie założyli i woda leje się po pasku.
pozdr
Stary 17-05-2010, 11:34   #16
mario_p
Avatar mario_p
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
No to jeszcze dopiszę że robili mi też rolki napinacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wymieniali obydwa paski, myślę że tu jest pies pogrzebany.
Faktycznie chyba ktoś coś spie...
jendrekmak - ta kierownica kręci się z takimi jakby przeskokami, dosłownie skręcam - czuć opór - puszcza - znowu opór i tak parę razy a potem jest już ok.
Aquaplaning to na pewno nie jest, miałem kiedyś parę razy aquaplaning przy większych szybkościach a teraz to wyraźnie czuć taki "mechaniczny "opór jakby chciało mi wyprostować kierę.
Stary 17-05-2010, 12:47   #17
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Mialem w sprinterze ze jak wjechalem w kaluze to wspomaganie przestawalo dzialac i swiecial sie kontrolka ladowania( pasek sie slizgal bo go chlapalo). Objawy jak u Ciebie. Szarpanie kierownica a po chwili powrot do normy. Pasek oraz napinacz do wymiany i problem ustal
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 13:17   #18
Ofaniel
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
i co jendrekmak ? toz to takie wlasnie objawy sa. Pasek sie slizga i tyle.
Stary 17-05-2010, 13:27   #19
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie nawet jak pasek się ślizga to nie może tak być, że kręcisz kierownicą a koła stoją w miejscu.
Maglownica działa niezależnie od wspomagania, jeżeli wspomagania nie ma to się ciężko kręci ale można skręcić.
Piszesz, że czujesz opór i coś przeskakuje???
Może zębatka w przekładni przeskakuje?
Najlepiej skręć kierownicę i sprawdź co się dzieje z kołami.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 13:31   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tylko jak by przeskakiwała zębatka na maglownicy to kierownica by się różnie ustawiała i za każdym razem po takiej sytuacji inaczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
