Stary 20-05-2010, 17:30   #11
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: wymiana łożyska podpory półosi escort 1.8TD 1997r
Napisał tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile maechanik moze wziąść za taka wymiane ktos sie orientuje?? a w ogóle to ze ten ptzegub wewnetrzny tak troche ma luz w skrzyni biegów to normalne?? ten luz moze byc winą zuzytego przegubu czy raczej to łożysko w skrzyni??
zawsze ma luz nie patrz na to ile za taka robote zalezy gdzie umnie około jesli sama skrzynia to 200 naprawa a z demontazem skrzyni i montazem 350
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 17:54   #12
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
a to kolega jest mechanikiem?? a możesz mi udzielić porady w sprawie tego szumu podczas przyspieszania?? w sumie to myslalem ze to przez ten luz na przegubie wewnetrznym ale skoro taki ma byc to juz wymiekam...... Tylko nie wiem czy to w tym temacie mam pisac...
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:54   #13
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
A NIE UParł się Kolega na to łożysko ? Ono rzadko się wymienia....rzadko pada
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 10:13   #14
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
no to moze kolega zaproponuje inny powod szumu podczas mocniejszego przyspieszania, gdy delikatnie przyspieszam jest ok, gdy jade pod gorke i silnik musi sie wysilic to szumi, z górki mniej to slychac..... i ten dzwiek wydaje sie slyszec z pod nog kierowcy
Stary 21-05-2010, 10:25   #15
aridewerchi
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td endura.de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 14
chodzi mi o łożysko miedzy przegubem wewnętrznym a skrzynią biegów w miejscu zaznaczonym strzałkami. Jest tam jakies łozysko?? bo w tym miejscu mam jakis luz i sie półoski przy skrzyni ruszaja i podejrzewam ze przy przyspieszaniu cos szumi z tych okolic, jakby łożysko
to zmienia postac rzeczy,napisałem oczymś innym bo nnie zrozumiałem oco dokładnie chodziło myślałem ze o coś innego chodzi.sorki za wprowadzanie w błąd
aridewerchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 20:54   #16
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Odświeżę temat, gdyż chciałem właśnie spytać o łożysko z tematu...
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to łozysko mechanizmu różnicowego panowie nie piszcie głupot esorty nie maja podpory półosi a kolega che wymienic łozyska mechanizmu różnicowego i do tej operacji musisz wyjac skrzynie oraz ja rozebrac
A to to co to to -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hahaah
I tu kolegę fachowca zadziwię, bo jeśli dobrze się orientuję to jestem w posiadaniu Escorta takiego jak opisałem w profilu i mam łożysko podpory półosi prawej (od strony pasażera). Mała racja to taka, że nie wszystkie mają tą podporę.
Mam tam luz półosi dochodzący do 5mm i prawdopodobnie przez to czuję drżenie lewerka podczas szybkiego rozpędzania samochodu.
Ale czy ktoś wie czy taki luz może mieć wpływ na starcie się opony od strony zewnętrznej? Dziś spojrzałem na swoją oponę którą kupiłem nową na zimę i jest wytarta od zewnętrznej strony i raczej na drugi sezon jej nie założę. I tylko ta opona się tak wytarła akurat ta gdzie jest luz na podporze półosi.
Mam przednie zawieszenie zrobione kompletne, przeguby - amory sprężyny tuleje wahaczy koncówki drążków łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora. Zbieżność po tym wszystkim była ustawiona, kiera prosto.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 21-03-2011 o 20:57
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 14:10   #17
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
co do wytarcia opony od wewnątrz - to trzeba sprawdzić geometrię z przodu - w sumie ustawia się w escorcie tylko zbieżność
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 15:08   #18
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Oponka wytarła mi się od zewnątrz, więc albo mi się wydaje bo już patrzę mierzę i sam nie wiem czy mi się wydaje czy się wytarła...
GG: 37847565
Stary 26-03-2011, 13:46   #19
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: wymiana łożyska podpory półosi 1.8TD
Wczoraj z moim kumplem wymieniłem łożysko podpory półosi i powiem że rewelacja. Nie ten samochód.
Objawiło się to rzęrzeniem przy rozpędzaniu auta, drżeniem kiery przy podbiciu auta na nierówności. Po wymienie nie ma drgań, a przy rozpędzaniu cisza - tylko słychać silnik.
Najpierw odkręciliśmy przegub od piasty koła.
Zdjęliśmy koło, odkręciliśmy piastę z amorem od wahacza, wyjęliśmy przegub z piasty, odkręciliśmy podporę półosi i cała półoś wyszła ze skrzyni, delikatnie młotem i zeszło łożysko z półosi (wybijać trzeba w stronę w którą półoś wchodzi w skrzynie), potem przez drewienko nabiłem nowe, wymieniłem jeszcze semmering wszystko poskręcałem, wlałem 3l nowego oleju i śmiga wszystko cicho i elegancko. :-)
GG: 37847565
Stary 27-03-2011, 13:49   #20
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
od '97 byla podpora w MTXie.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
