Stary 22-05-2010, 16:27   #11
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Silnik dymi, nie ma mocy....!
Olej do kolektora dolotowego może dostawać się tylko dwoma drogami:
1 - turbina puszcza olej po stronie zimnej
2 - poprzez odpowietrzenie skrzyni korbowej a to znaczy że puszczają pierścienie lub uszczelniacze.
Piszesz, że turbina dobra. Tzn, że co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Że ładuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbo ma taką właściwość, że pracuje do samego końca swojego żywota. Będzie "rzygać" olejem na stonę ciepłą i na zimną, wirnik będzie tarł o krawędzie a turbo będzie ładować aż do urwania łopatki, ukręcenia wirnika lub całkowitego zatarcia.
Moja rada: zdejmij przewód przed turbiną i zobacz czy na dolocie jest olej. To samo zrób za turbiną. Zdejmij przewód i zobacz czy cieknie z turbiny olej (możesz odpalić silnik - nawet wskazane).
Będziesz miał odpowiedź skąd silnik bierze olej ale tak przypuszczam, że to turbina puszcza bo z odmy by tyle oleju nie wyciągnęło
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 17:05   #12
bartek19871101
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tddi
ten olej to rzeczywiście dziwna sprawa. powinieneś sprawdzić sprężanie na każdym cylindrze bo może puszczają pierścienie na tłokach
ok. sprawdze. A co gdy to wina pierscieni, lepiej kupic silnik?
bartek19871101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 19:35   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to już musi powiedzieć mechanik. jeśli gładzie będą ok to tylko nowe pierścienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
