Stary 25-05-2010, 23:30   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zamiana pompy LUCAS EPIC na BOSCH
W silnikach 2,5 turbo nie było Boscha, tylko zawsze Lucas.
Na twoje pytania co do wydatku konkretnej pompy na konkretnych wtryskach to udzielić może tylko pompiarz pracujący na stole probierczym - amator dłubiący w garażowych warunkach nie ma takich danych.I nigdzie ich nie ma, bo taka konfiguracja to jest raczej eksperyment niż rutynowa regulacja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2010 o 23:37
Stary 26-05-2010, 13:35   #12
jarecki ross
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
ok zaczne od filtra i zobaczymy co dalej,pozdrawiam.
jarecki ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 09:24   #13
pj29
Avatar pj29
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 19
Mój eksperyment powoli zaczyna działąć. Silnik odpalił z podłączonym komputerem i pompą Lucasa. Jest tylko jeden szczegół - musiałem założyć mostem w celu uruchomienia zaworka odcinającego na pompie. Zauważyłem, że cewka w tym momencie trochę się grzeje, ale może to normalne. Teraz zamierzam poskłądać wszystko jak w fabryce i pognać do jakiegoś porządnego majstra.
Czy ktoś z Was zna dobry warsztat w okolicy Gorzowa Wlkp. zajmujący się Transitami z Epic? Chodzi oczywiście raczej o elektryka lub elektronika niż mechanika.
pj29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 09:35   #14
pioter2009
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Transit 2.5D Ford Mondeo Sprinter
Silnik: 2.5D 51kW 1.8TD kombi 2.3D
Rocznik: 1991 1998 1998
Postów: 68
Cool Odp: Zamiana pompy LUCAS EPIC na BOSCH
Myślę, że zamiana pompy LUCASA na BOSCHA to mocno sensowne podejście do tematu. Głównie jak wiadomo chodzi o jej sporo mniejszą awaryjność, ale i sam koszt całej operacji nie jest powalający na kolana.
Wczoraj teść prosił mnie o rozeznanie się w uzywanych pompach LUCASA do swojego osiołka 2.5 TD.
Dodzwoniłem się właśnie przed momentem do firmy TRANSLAND koło Leszna i sami zaproponowali mi zakup pompy mechanicznej BOSCHA jak i jej założenie...
Koszt sprawdzonej pompy (mówil ze ma ponad 500barów) + robocizna, czyli (nie wiem czy wymienie wszystkie czynności) płukanie zbiornika, przedmuchanie przewodów paliwowych, wymiana filtra paliwa...to ogólnie do zapłaty okolo 1700zl.
Dają oczywiście na to gwarancje...
pioter2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 22:38   #15
pj29
Avatar pj29
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 19
Napisał pioter2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena faktycznie nie jest zawrotna. Jednak do tej pory nawet na tym forum nie spotkałem się z pozytywną opinią potwierdzającą uzyskanie nominalnej mocy 100 kM.
Stary 25-05-2016, 00:18   #16
maro2016
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: tranzit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Witam mam w swoim tranzicie 2.5 pompe lucas cav co musze zmienic oprocz pompy zeby auto chodzilo na boschu tym na linke? Kuoilem druga pompe lucas i brakuje w niej elementow jednym slowem oszukal mnie typ sprzedajac mi ja.. Z gory dzieki za podpowiedz.
maro2016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 09:45   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może napisz co jest nie tak - czasami to jest pryszcz, nie trzeba od razu wymieniać pompy...
Potrzebna będzie linka plus pedał pod linkę.
Kpl przewodów wysokiego ciśnienia pompa-wtryski z mocowaniem.
Przewody paliwowe różne z prawidłowymi końcówkami.
Pompę Boscha kupuj z kołem pasowym mocowanym na cztery śruby, nie na trzy. Najlepiej po 1994 roku - bez zewnętrznego siłownika przyspieszacza wtrysku zimnego silnika.
Pompa powinna mieć z tyłu dodatkowy wspornik mocujący do bloku silnika, zamocowana tylko na kołnierzu wpada w wibracje.
Przewodzik elektryczny z wsuwką żeńską.
W Epicu w podstawie filtra paliwa na powrocie z pompy jest zawór kulkowy, trzeba go unieszkodliwić.
Najlepiej zlikwidować trójnik podciśnienia, niech pompa vacu będzie podłączona tylko do serwa hamulców.
EGR odłączony od podciśnienia pozostanie stale zamknięty - i dobrze. Przepustnica w dolocie pozostanie stale otwarta, ale najlepiej byłoby ją wywalić.
Ostatni wątek na temat zamiany Epica na Boscha to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisz może do autora na priva lub dopisz się do wątku, może pomoże i coś mądrego powie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2016 o 10:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
