Stary 12-07-2012, 11:03   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Nie działa klima, -czujnik temperatury?
Jeżeli jest sygnał sterujący, a sprężarka się nie kręci, to można wyjąć, ale jeżeli nie ma sygnału sterującego, lub sprężarka się kręci, to, po co?
Stary 12-07-2012, 11:36   #12
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Sygnał jest, a sprężarka raz się kręci a raz nie....
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 17:27   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To warto spróbować ją wyjąć.
Stary 13-07-2012, 17:54   #14
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 42
podepnę się do tematu,ja mam taki problem z klimatyzacją automatyczną jak się załączy to trochę wyje przez 10 sekund zauważyłem też że sprzęgieł-ko nie zawsze rozłącza mi sprężarkę po jakieś minucie zaczyna dymić się.Dzisiaj zauważyłem też niezłą ilość opiłków na osłonie silnika pod sprężarką,notabene po jakichś 10 minutach pracy walną pasek klinowy.Co robić wymieniać sprężarkę czy próbować ją naprawiać.
I WSZYSTKO JASNE
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 19:26   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacznij od sprawdzenia, co ją boli, wtedy możesz zdecydować, czy lepiej naprawić, czy wymienić.
Stary 17-07-2012, 19:39   #16
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Postów: 42
i już wiadomo,sprężarka do wymiany.Będzie bolało na koncie ale co zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I WSZYSTKO JASNE
Stary 18-07-2012, 15:36   #17
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał laser1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupujesz nową czy używkę??
nie mam już forda
Stary 19-07-2012, 17:01   #18
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Postów: 42
kupiłem używke na Allegro 150 zł.Dzisiaj przyjechała od razu zawieziona do elektryka.Jak zostanie uruchomiona to dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I WSZYSTKO JASNE
Stary 21-07-2012, 10:53   #19
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Postów: 42
dzisiaj odebrałem auto-jak dobrze znów poczuć chłód w moim mondkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I WSZYSTKO JASNE
Stary 24-07-2012, 20:22   #20
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Ja chyba też wymienię sprężarkę, napisz ile kosztowała Cię wymiana...
nie mam już forda
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
