Stary 25-10-2010, 18:27   #11
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich amortyzatorów
mam ten sam problem co kolega. stwierdziem że chyba trzeba będzie przeciąć śruby tylko nie wiem czy można kupić gniazdo amortyzatora(to metalowe u góry w co wchodzi odbój)?
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 09:03   #12
Andre59
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Absolutnie nie przecinaj śrub, tylko kłopotu sobie narobisz.
Tu potrzbna jest CIERPLIWOŚĆ, WD40 (lub podobny) i porządny nie wyginający się klucz z przedłużką (półmetrowa dźwignia wystarczy). Po dwóch dniach nasączania preparatem WD40 śruby się poddały. Oczyść też gwint szczotką drucianą.
Co do górnego mocowania to u mnie przy lewym kole nie było problemu, śruby poddały się bez większego oporu.
Teraz mam kłopot z prawym kołem, nakrętki odkręcone a koło nie schodzi z bębna. Pozostaje CIERPLIWOŚĆ i WD40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy jak będzie z demontażem górnego mocowania, profilaktycznie potraktowałem górne śruby preparatem WD40 używając małego pędzelka. Dostęp do gwintów jest od strony bagażnika po zdjęciu dywanika z nadkola i wyjęciu zaślepki.
P.S. Kompetne amortyzatory z gniazdami, odbojami i osłonami widziałem w ofercie jednej z firm, poszukaj w google.
Ostatnio edytowane przez Andre59 ; 26-10-2010 o 09:07
Andre59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 12:32   #13
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
kurcze u mnie jakoś nie chcą póścić. Do tego śrubki są trochę wyrobione i pewnie stąd ten problem. Pokombinuję jeszcze trochę a jak nie odpuszczą to bedę przecinał. Dzięki
Stary 28-10-2010, 08:50   #14
Andre59
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Amortyzatory wymienione.
Podpowiem, że przydaje się kawałek drewnianej listewki-klina wkładanej między ucho amortyzatora a wachacz. Znakomicie ułatwia wyjmowanie i zakładanie śruby.
Stary 28-10-2010, 18:43   #15
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Kol. totmes może mieć jeszcze problem z tym że śruba jest spasowana z tuleją amorka
i na wskutek rdzy jest zapieczona. Jeśli zdecydował o wymianie na nowe to proponuję ciąć
ale nie śrubę tylko tuleję amortyzatora tak jak to robią mechanicy, wtedy łatwo wykręcić śruby.Do nowych amorów należy mieć nowe śruby, chodzi o pasowność.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 19:21   #16
Andre59
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Ciąć tuleję amortyzatora? Zgroza. Przy okazji można pocharatać śrubę i wachacz. Mechanicy zapewne z pośpiechu takie rzeczy robią.
Luz między tuleją amortyzatora a śrubą jest na tyle duży, że nie ma niebezpieczeństwa zakleszczenia. Stare zużyte Motorcrafty jak i nowe Kayaby, które zamontowałem mają taką samą średnicę otworu w tulei.
Po wykręceniu śruby okazało się, że trzpień jest czysty jak łza a tylko część gwintu pokryta rdzawym nalotem.
Stary 29-10-2010, 20:53   #17
Errata
Postów: 162
Między sinenblockiem amortyzatora [ tak się nazywa tuleja metalowo-gumowa ] a powierzchnią gładką śruby nie ma prawa być żadnego luzu. Śruba musi wchodzić na wcisk,
inaczej będzie stukać podczas jazdy. Jeśli chodzi o cięcie to jest to najprostszy i najszybszy sposób.
Chodzi o to aby nie odcinać przyspawanej nakrętki.
Ostatnio edytowane przez Errata ; 29-10-2010 o 20:56
Stary 29-10-2010, 21:39   #18
Andre59
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Jak się przyjrzeć konstrukcji wachacza to widać, że po dociągnięciu śruby mocującej obejma (część wachacza) tulei amortyzatora ma nieco zbieżne ku górze ścianki. Nie pozwala to na przemieszczanie się amortyzatora względem śruby i nic nie stuka.
Ciekawe, że konstruktorzy Motorcrafta i Kayaby nie spasowali na wcisk amortyzatorów ze śrubami tylko dali spory luz. Sądzę, że mieli na uwadze konieczność okresowej wymiany amortyzatorów i to nie za pomocą "kątówki".
Jak myślisz, w fabryce nabijają te śruby młotkiem ? Niedorzeczność.
P.S. Z tą zbieżnością to może nieco przesadziełem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w każdym bądź razie tuleja amortyzatora jest mocno ściśnięta pomiędzy blachami wachacza. W moim Fusionie nic w tym miejscu nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Andre59 ; 29-10-2010 o 22:25
Stary 01-11-2010, 19:48   #19
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
a jakie przebiegi mają te wasze Fusiony, w których są do wymiany amortyzatory?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 08:28   #20
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
135 tysięcy
amortyzatory tył , amortyzatory wymiana , fusion , fusion amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
