Stary 10-04-2011, 19:57   #11
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Silnik 130KM TDCI czy był ?
Napisał Andraszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy konstrukcyjnie silnik w mk IV TDCI 130 KM to to samo co silnik 140 KM? Czy to tylko kwestia oprogramowania czy też różnice są "głębsze" ??
Mój silnik jest taki sam jak 140KM,wszystkie dane techniczne też takie same ale dla czego dawali do automatu 130KM sam jeszcze nie doszedłem,być może na wytrzymałość automatu lub jak pisali na podatek[mój z Francji].Oba silniki mają dwa wałki rozrządu i napęd zastosowany to łańcuch i pasek.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 20:47   #12
olek11
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: ford mondeo mk4 titaniumx
Silnik: 2.0tdci
Postów: 25
ja takze posiadam ten model 130km automat 2.0 TDCI kupiony w Norwegii.
olek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 20:57   #13
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Mój w S-Maxie 130KM -
Typ Pliku: jpg silnik.jpg (53.8 KB, 122 wyświetleń)
Stary 10-04-2011, 23:33   #14
Google [Bot]
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-04-2011
Silnik: 2,0
Postów: 11
W mondku 2,0 TDCI do konca byly montowane wtryskiwacze DELPHI, za to Bosch byl w silniku 2,2 tdci.Wymienialem ostatnio wtryskiwacze u siebie i bedac w sklepie widzialem te wtryskiwacze.Na nasze nieszczescie Ford nie zdecydowal sie na zmiane dostawcy tych elementow w silniku 2,0.
Google [Bot] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 23:56   #15
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Google [Bot] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o czym Ty piszesz?!?!? Pomyliły Ci się modele Mondeo. Kolegom chodzi o model Mk4 a nie Mk3!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W żadnym diesel`u w modelu Mk4 nie ma wtryskiwaczy Delphi. Nie ma co porównywać TDCi z Mk3 i TDCi z Mk4 bo to są dwie kompletnie różne konstrukcje, łączy je jedynie to że oba są zasilane system CR (Common Rail).
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 11-04-2011 o 00:01
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 10:14   #16
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Czy aby na pewno tylko Delphi????Ja w swoim MK III mam wtryski Bosh-a , przy kupnie auta miałem wykres żywotności wtrysków i tam jest podana nazwa i model wtryskiwaczy.... Jak będę w aucie to zrobię skan i wrzucę na forum....
U mnie na 100% są wtryski Bosha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 10:26   #17
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jeżeli masz silnik z Foki to jest to jak najbardziej prawidłowe, ale jesli to oryginalny TDCi z Mondeo Mk3 to pierwsze słyszę, żeby był inny producent wtryskiwaczy niż delphi. Jak regenerowałem ok 2 lata temu swoje wtryskiwacze to sie pytałem czy nie ma do tego silnika wtryskiwaczy innych firm niz Delphi i serwisant powiedział że tylko deplhi, a był to serwis pod szyldem Bosch`a...
FORD MONDEO Mk4
Stary 11-04-2011, 12:54   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na polski rynek mk4 tdci były na początku 2,0 140 KM. potem chyba dołożyli coś mocniejszego w 2,0. silniki 1,8 tdci były 125 KM. tdci 130 KM w Polsce pewnie są z importu i jest to ten sam silnik co 140KM czyli koncernu PSA więc HDI
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pewnie się okaże, że masz TDDi a nie TDCI skoro masz Boscha. wrzuć zdjęcie silnika bez górnej pokrywy albo podaj VIN
Stary 11-04-2011, 13:13   #19
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Cancel
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 11-04-2011 o 13:15
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 14:12   #20
jedros1
Avatar jedros1
Postów: 224
No raczej TDci
a tu fota
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jedros1 ; 11-04-2011 o 14:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
