Stary 29-05-2010, 10:20   #11
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzynki bezpieczników auto wgl nie kręci
Napisał pawcioosmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tam gdzie byly w starej sa i w nowej
czyli ok. Proponowałbym zająć się tymi zworkami: tam gdzie były w starej niech teraz będą w nowej-identycznie.
A wiązki do skrzynki dobrze wszystko podłączone?
W opisie widzę ze masz 1,8TD 95r. Skrzynka ta nowa z jakiego auta pochodzi(rok , silnik)
No i też jak kolega wyżej pisał czy tamto auto miało tez immobilizer?
Piszesz żę auto nie zapala. Ale rozrusznik kręci?
Co z diodą pod zegarkiem? Zapala się na zapłonie i gaśnie tak jak dawniej? Czy może szybko mruga albo nie zapal się w ogolę?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 10:23   #12
pawcioosmi
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
Co do zworek to tak jak były na straej skrzynce tak i sa na nowej, jak ja kupilem to na jej tylniej czesci bylo dosyc duzo zworek i raz podlaczyklem z nimi a raz bez nich. No wiazki wszystko jest podłączone tak jak było.
No auto wgl nie kreci.
Jeżeli chodzi o ta diode pod zegrakiem to nie zwrocilem uwagi na to. To w takim razie Pójde do auta i zobacze co i jak.
I odrazu spisze numery seryjne ze skrzynek.
pawcioosmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 11:36   #13
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
a może ktoś mi powie jak wygląda sytuacja z klimą w essach? Kupiłem skrzynkę bo u mnie nie ma nawiewów, nr skrzynki ten sam, więc wziąłem się do operacji, szybko poszło, do nowej skrzynki poprzekładałem wszystko idealnie z mojej skrzynki, wszystkie zworki itp, po zmontowaniu nie ma dalej nawiewów i nie włącza się klima (na starej klima działała), w tej nowej skrzynce zamiast przekaźnika była zworka na R17 (przekaźnik klimy) i podobno tam przekaźnik był na podszybiu, czy ktoś spotkał się z tym, ma tak?
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 11:56   #14
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
enjoypoznan a iwec jezeli chodzi o diode pod zegarkiem to nie zapala sie ona wgl.
numery skrzynek to
moja: 96AG14A073CA 24/10/95
nowa: 96AG14A073EB 07/11/97
jeżeli potrzeba to moge przesłać zdjęcia obu skrzynek moze to cos da.
Stary 29-05-2010, 12:06   #15
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
daj zdjęcia, z tego co ja szukałem kupując nową skrzynkę to należy szukać takiego samego numeru, w starej masz CA w nowej EB, może być tak, że w nowej inaczej jest sterowany immo i pompa paliwa, lecz nie jestem fachowcem w tej dziedzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2010, 12:52   #16
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Niestety ale wszystko wskazuję że kupiłeś nieodpowiednią skrzynkę.
Skoro dioda pod zegarkiem jest martwa to nie ma w ogolę zasilania.
Trzeba szukać skrzynki o identycznym numerze.
Chyba ze jakiś sprytny elektryk coś wymodzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie te oznaczenia nic nie mówią. Mozę któryś z kolegów coś podpowie.
Na starej skrzynce dioda się zapalała?
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 29-05-2010 o 12:57
Stary 29-05-2010, 14:11   #17
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
O ile pamiętam to się zapalała, ale na tej nowej cała pozostała elektryka jest tzn. światła, centralny, dmuchawa, awaryjne, podgrzewanie szyby tylnej, wycieraczki itp.
W poniedziałek odstawie auto do elektryka to zobacze co powie.
Jak macie jeszcze jakies pomysly to piszcie.
Stary 29-05-2010, 15:05   #18
Slawko
masz dwa wyjścia:
1. kupić drugą skrzynkę taka samą jak miałeś
2. przerobić posiadaną skrzynkę na tak zwanego pająka, ale tu potrzebny schemat połączeń skrzynki.
Stary 29-05-2010, 15:06   #19
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
Domyślnie
Skrzynka z przekaźnikami to ta nowa brakuje tylko przekaznika pod czerwonym polem, duzy czerwony przekaznik, a ta bez przekaźników to stara.
Przekaźniki są powciskane tak jak w starej skrzynce były włożone.
Na nowej skrzynce byly zworki pod numerami (podlączalem ze zworkami i bez, bez zworek nie wszystko chodzilo, albo np. dmuchawa chodzila na zaplonie i bez kluczyka w stacyjce)
B1, B2, R22, R17, R21,R18, R14
dodatkowo jak ja kupilem to byly jeszcze 3 przekaźniki wiecej
pod polami R15, R13, R11,
U mnie w starej skrzynce pod polem r11 byla zworka i taki podlaczony niebieski kabel na wtyk, on byl pociagniety od grubszego czerwonego, prawdopodobnie jest to plus
a gdzie znajde taki schemat skrzynki ?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-05-2010 o 15:19 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj
Stary 29-05-2010, 16:32   #20
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
patrz w starej skrzynce R13 jest żółty (w nowej zielony) a on odpowiada za zapłon (blokada rozruchu)
dlatego Ci ta skrzynka nie będzie działać, w nowej R13 ma inny układ pinów jest ich 5, w starej masz 4...nawet porównaj liczby pinów w tych kostkach, w starej masz ich mniej...
Ostatnio edytowane przez kub3k ; 29-05-2010 o 16:50
skrzynka bezpiecznikowa
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:12.
