Stary 17-06-2010, 09:29   #11
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: Co można wyciągnąć z 2.0 TDCi 130km - wykresy :):)
Nie podpowiadaj innym!
Daj się nacieszyć dodatkową mocą tylko wybranym. Bo w ten sposób trzeba będzie szukać kolejnych dobrych i nieprzesadnych modyfikacji, by inni Ci nie odjeżdżali (-:
Tak więc stożek jest be. Trzymajmy się tego (-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 20-09-2010, 17:48   #12
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Haha, no wkącu znalazłem wykres tego 2.0 co ma 380Nm w seri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest dokładnie tak jak podejrzewałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbina zacina się na maxa( pracuje skokowo!!!) i przez chwile jak po przeładowaniu odpuści żaluzja momęt wyskakuje na 380 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście to podziwiam tego kto jeździ takim samochodem i nic z tym nie robi, szarpania mocy muszą być niesamowite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy takiej huśtawce było 362Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po doprowadzeniu sterowania turbawki do porządku już tylko 345Nm ale za to równo jak na stole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tam kto woli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 14:47   #13
GaBB
Avatar GaBB
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
W serii to miałem 341 NM a nie 380 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do pracy turbiny to pracuje ładnie, raczej efekt "wielbłąda" bym zrzucał na wtryski - ale próby przelewowe są w porządku. Prawda jest taka, że w jeździe te skoki nie sa odczuwalne. Taki widać urok tego konkretnego silnika. Narzekał nie będę bo to kopciuch jednak więc równego przebiegu momentu jak w benzynie nie oczekuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Marcin
GaBB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 15:35   #14
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał GaBB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O moim dolocie sporo jest na forum napisane a i nawet gotowe zestawy mojej konstrukcji takie są do sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodałbym, że już jeżdżą w co niektórych Modo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto nie ma, nich żałuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A trafić na taką serię to jak wygrać w totka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 18:00   #15
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Miło czytać Krzysiek, że jest pozytywnie z moim dolotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A z serią to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trafiło się grubo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Marcin
Ostatnio edytowane przez GaBB ; 21-09-2010 o 18:20
Stary 30-09-2010, 03:18   #16
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Pierwszy wykres jest typowy dla silnika z przycinającą się turbiną, widać charakterystyczny dołek przy 4000obr i skok przy 2200obr. No ale jak na serie to faktycznie silnik ładnie trzyma moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i turbinka ładnie wstajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny wykres( ten ze stożkiem) to wykres pokazujący jak działa overboost w tdci ( do wczoraj nie wiedziałem jak taki wykres wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ,a podniesiony Nm oraz wielbłąd to jest własnie konsekwęcia overboostuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i trzeci wykres to juz po sofcie( też z overboostem) Ogulnie bardzo rzadko zdarza się żeby overboost się załączał podczas próby na hamowni, no ale jak widać czasem się udaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski nie mogą przelewać tylko w jednym punkcie, więc to na pewno nie wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie to stożek nic nie daje w tdci, bo orginalny filtr powietrza jest tak wielki że (powiedział bym że 2razy nadwymiarowy) ciężko coś tu poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem bo sprawdzałem i poprawa napełniania jest rzędu 1-2% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy 2000obr, a przy 4000obr niema żadnej poprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wlot do turbiny ma tylko 34,5mm i żaden stożek nie sprawi że przeleci przez niego więcej powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aj bo zapomne, orginalny filt jest OK ale pod warunkiem że sie usunie plastikowe rury doprowadzające powietrze do obudowy filtra powietrza, bo to one najbardziej dławią ( zwłaszcza ta zwężka na początku !!!)
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 30-09-2010 o 03:27
Stary 01-10-2010, 07:30   #17
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
To czekaj INVERTER, że tak zapytam...to poprawa wykresu oraz zwiększenie osiągów po wymianie u mnie układu dolotowego wzięło się z ?? Bo może masz jakieś inne wytłumaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Marcin
Stary 01-10-2010, 10:01   #18
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
roznica niby po samym dolocie to 10 KM . tylko ta pierwsza hamownia to jaka to byla??
Chociaz nawet gdyby cos zanizala czy ktoras dodawala to mysle ze i tak cos ten dolot raczej dal.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 13:38   #19
GaBB
Avatar GaBB
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Hamowane auto na jednej i tej samej hamowni u Heko. Wszystkie pomiary.
Pozdrawiam, Marcin
Ostatnio edytowane przez GaBB ; 01-10-2010 o 13:46
Stary 01-10-2010, 14:24   #20
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Napisałem że pierwszy wykres to bez overboostu a dwa pozostałe to z działającym overboostem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czego ty nie rozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stożek niema nic do przyrostu osiągów na drugim wykresie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orginalnie max Nm bez oveboostu 330Nm, z overboostem 365Nm katalogowe dane forda 2.0 130 TDCI euro3 !!!
Jak turbinka się chociaż raz troche przytnie to komp robi test (nie ma błędu ale trwa testowanie przez 500-1000km) i funkcja overboost jest nieaktywna!!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 01-10-2010 o 14:31
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:55.
