Stary 07-06-2010, 22:20   #11
zielonyshrek
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratorq DI (115PS)
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wyciek w okolicach intercoolera. Prośba o diagnoze.
Okazało się, że przewód/rura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z numerem 1S7Q-6K769-AC jest pęknięta. Była sklejona taśmą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chociaż samochód przyjechał z Belgii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem że tam nie stosuje się takich praktyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym że szukam teraz takiej rury (wygląda tak jak ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i nigdzie nie moge znaleźć. Jeśli ktoś z was ma niepotrzebną chętnie kupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zielonyshrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 12:22   #12
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Rozumiem, że to rura idąca od ERG od Intercoolera? Jeżeli tak, to nie kupuj używki. Musi być nówka, bo za rok kupisz drugą używkę i tak w kółko.
Stary 11-06-2010, 13:13   #13
zielonyshrek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dokładnie ta rura
Teraz autko śmiga jakby miało nowe turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 13-06-2010, 22:04   #14
adi63
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
WITAM ja walczyłem z wyciekiem z intercoolera 4 m-c ,ale zrobiłem przyczyna jest turbina puszcza olej i wali na intercooler masz dwa wyjscia albo turbo do naprawy gdzie cie skroja 1400 albo sam zrobisz ja wybralem druga opcja i wszystko oki przestało leciec z intercoolera i nie dymi na niebiesko mondzio dostał kopa ze szok.Regeneracja turbiny nie jest taka straszna jak opisuja poswieciłem jedna turbine która kupiłem na allegro i rozebrałem ja i co sie okazało w srodku sa 2 tulejki i jedna rolka no i uszczelki i to wszystko załatwiłem w bydgoszczy zestaw naprawczy za 320 zł no i wymieniłem 30 min roboty dałem do firmy wyważyc i spoko turbo chodzi jak pszczułka
adi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 18:15   #15
CZARNY66
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Odnośnie regeneracji turbiny mam takie pytanie.... ostatnio zauważyłem olej na rurze wychodzącej z intercoolera (nie jakiś osad, czy pocenie) - olej jeszcze ciepły. Zacisk na gumowej rurze jest mocno dokręcony i nie ma żadnej dziurki. Czy to początkowy objaw padającej turbiny?? Na razie oleju nie ubywa.... Mechanicy u których byłem (czterech) zdanie mają podzielone... niektórzy mówią, że ten typ tak ma, a nie którzy że turbina puszcza olej....PROSZĘ O RADĘ
CZARNY66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 18:39   #16
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Olej w układzie turbo zazwyczaj bierze się z odmy. Na lato zrobię sobie eksperyment, odetnę odme od układu ic i wyczyszczę wszystkie rury, sprawdzę czy znów zrobi się wilgotno.
Każdy wyciek w układzie IC to nieszczelność i zazwyczaj przyczyną jest pęknięty bądź luźny przewód.
Ja po 150.000km nie miałem oleju w IC tyle aby się wylewał, po prostu było wilgotno...
czarna maź/ osad w górnej części IC to wynik działania EGR, po wymyciu i zaślepieniu EGR osad przestanie się odkładać.
Podczas wyjmowania i zakładania rur warto przemyć końcówki jakimś odtłuszczaczem.
Nawet drobna nieszczelność to spora utrata mocy dla auta i ryzyko dla turbiny.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 15-02-2011 o 18:42
Stary 15-02-2011, 19:46   #17
CZARNY66
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
To jeździć tak.... rano na mi cholernie tymi na biało.... ale to tylko jak jest zimno...potem jak sie rozgrzeje to jest oki. Moc niby ma...ale skąd ten olej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
