Stary 22-10-2010, 12:20   #11
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Mondeo MK1 czy posiada zawór EGR ?
kolego jak go znajdziesz ( zawór egr ) to jeszcze spróbuj go odkręcić ;p ja już kiedyś próbowałem zaślepić i lipa, tak zapieczone śruby - na dodatek torxy :/ nie ma szans okręcić
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 14:16   #12
marcinosek
Zarejestrowany: 27-04-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
jak bedą to zwykłe torxy to myśle że dam rade prędzej czy później .
Przy prepływomierzu był potrzebny torx z dziurką , na szczęście dałem rade kombinerkami , a zestaw torxów z otworkami kosztował 20 zł , a zwykły 8 zł ;d . Może i nie majątek , ale potrzebny mi był tylko na jedno odkręcenie .
a tak wogóle , to gdzie u Ciebie był ten EGR ?
marcinosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 14:36   #13
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:49
Stary 22-10-2010, 15:02   #14
marcinosek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
to ostatnie pytanie .
znalazłem tu na forum informacje żeby zaślepiać EGRa w miejscu zaznaczonym na czerwono .
http://img294.imageshack.us/img294/1055/egr.jpg
oraz inną informacje żeby w tym miejscu zaślepiać
http://i53.tinypic.com/2wgeloy.jpg
w takim razie w którym :>?
Stary 22-10-2010, 16:45   #15
glazik5
Stary 23-10-2010, 12:48   #16
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Jak to odkręcisz to napisz mi prosze dokładnie jak to zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może mi tez sie udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki torx itp to sobie kupie specjalnie jakiś tytanowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAPIDSPORT
Stary 23-10-2010, 19:54   #17
marcinosek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
napisze , bede chyba robił w poniedziałek .
a pytanie mam , bedą jakieś problemy z czyszczeniem dolotu przy okazji zaślepiania tego zaworu ? Bo będe miał zdjęty IC więc może odrazu bym wyczyścił dolot , bo zapewne przez ten EGR mocno się zabrudził .
Z tego co wiem na forum nie ma żadnej fotorelacji , mógłby ktoś opisać jak wygląda operacja demontażu dolotu ?
duzo przy tym roboty ?
Stary 24-10-2010, 10:04   #18
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
W esince mam zaślepiony. Wymontuje sie IC, jest na 3 śruby, lewy (opaska) i środek (płaski klucz) i prawy przed turbiną (opaska). Po wymontowaniu będzie widać EGR. Musi być solidny klucz, byle nie tandetna firma. Miałem ciężkie odkręcanie ale udało sie. Po zaślepieniu śmiga OK.
Warto po roku wylać olej z rury przy EGR bo nazbierało sie. A po pół roku nie było oleju i jest OK aż do dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 13:25   #19
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał mikosz83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz rozwinąć?
RAPIDSPORT
Stary 25-10-2010, 22:04   #20
mikosz83
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Po roku odkręciłem Torxami śruby przy grzybku by z ciekawości zobaczyć w jakim stanie jest blaszana płytka... zaczeło wyciekać olej i narobiła duże plamy. W kolance była i musiałem jak najwięcej spuszczać. I jak już pusta zakręciłem i składałem do kupy i tyle. Po pół roku nie było oleju czyli czysto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
