Stary 06-06-2010, 06:29   #11
Slawko
Domyślnie Odp: MAła moc silnika
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy ale zalozyciel tematu wyraznie napisal ze na postoju wkreca sie silnik na wysokie obroty
mae culpaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakos nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie pozostaja dwie rzeczy
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczep manometra i zobacz jakie masz ciśnienie paliwa. .......... zmieniałeś w ogóle filtr paliwa? Może on jest zasyfiały i słabo puszcza?
albo bardziej prawdopodobne
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uklad wydechowy do sprawdzenia z katem na czele.
Stary 06-06-2010, 20:44   #12
peterbydgoszcz
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Escort Bolero 2
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 9
Post Odp: Nie wchodzi na obroty powyżej 4 tys., brak mocy i przyspieszenia.
Filtr paliwa wymieniony. Postaram się sprawdzić ciśnienie paliwa, małe pytanko czy to ciśnienie powinno być stałe niezależnie od obrotów silnika?
peterbydgoszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:01   #13
Slawko
Domyślnie Odp: Nie wchodzi na obroty powyżej 4 tys., brak mocy i przyspieszenia.
jak odłączysz przewód podciśnieniowy od regulatora ciśnienia na listwie, to tak, w przeciwnym razie ciśnienie będzie sie zmieniać w zależności od tego jakie będzie panowało podciśnienie w kolektorze ssącym.
Regulator ciśnienia utrzymuje stałe ciśnienie na listwie ale względem ciśnienia panującego w kolektorze ssącym.
Stary 09-06-2010, 08:31   #14
peterbydgoszcz
Rocznik: 1998
Postów: 9
Wczoraj miałem czas żeby pobawić się silnikiem. Sprawdzałem jeszcze raz wszystkie kostki, tak jak sugerowano odłączyłem kostkę od czujnika prędkości przy lince prędkościomierza - bez żadnej reakcji, poza standardowym spadkiem obrotów na biegu jałowym w czasie jazdy.
Pytanko, czy może być jakaś wina podciśnieniowego regulatora na listwie wtryskowej? Czy raczej urządzenie to jest bezawaryjne?
Stary 09-06-2010, 16:04   #15
Slawko
Napisał peterbydgoszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak najbardziej może byc uszkodzony, albo pompa paliwa daje za słabe cisnienie.
Stary 09-06-2010, 20:50   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
zapchany wydech na 99% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1% bym stawiał na pompę paliwa
poluzuj śruby na wydechu i sprawdź wtedy czy muł, najczęściej zatyka się tłumik końcowy
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
