Stary 06-06-2010, 21:01   #11
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: brak tylnych świateł i podświetlenia zegarów
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraktowalem cala wtyczke i styki we wlaczniku WD-40 i jest git.
Jeśli naprawdę tak zrobiłeś, to bardzo źle uczyniłeś. Ile można pisać na forum. WD-40 nie jest na styki, tylko na zawiasy. On nie przewodzi prądu, a jego nadmiar może doprowadzić do zaśniedzienia styków. Na styki jest taki preparat jak np. "kontakt" który przewodzi prąd i oczyszcza styki z brudu. Jeśli będziesz dalej tak robił, to powodzenia kolego. BRAWA się należą ;/
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:37   #12
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobilem wlasnie tak jak napisalem, poniewaz w niedziele po poludniu ciezko dostac sie do sklepu z takimi rzeczami, a na stacjach benzynowych (bynajmniej na tych, na ktorych bylem) takiego czegos nie maja.) jezeli jeszcze raz przerwie wlacznik, wtedy kupie kontakt i zrobie tak jak nalezy. btw, nie moglem z tym czekac do jutra, bo rano narzeczona do pracy jedzie, wiec swiatla musza byc
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:56   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeliby kontakt przewodził prąd, to powodowałby zwarcie.
Stary 06-06-2010, 23:48   #14
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o to, że polepsza przejście prądu ze styku do innego styku. A Ty od razu czepiasz się słówek - pisałem dość szybko, bo musiałem wyjechać i nie miałem czasu przeanalizować tego co napisałem.
To zmienia postać rzeczy, było trzeba tak od razu napisać, że to musiało być zrobione na już.
Invi017
Stary 07-06-2010, 12:59   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak dokładniej, to kontakt oczyszcza styki i zabezpiecza je przed utlenianiem. Nie czepiam się słówek, tylko poprawiam Twój błąd, który popełniłeś kilka razy, więc chyba nie wynikało to tylko z pośpiechu.
Stary 07-06-2010, 13:15   #16
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Kilka razy? Pierwszy raz przecież o tym pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [chyba]
Invi017
Stary 07-06-2010, 15:21   #17
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
ważne że światła działają ;] a ze poszlo wd-40 a nie kontakt to za wielkiej roznicy wg mnie nie bedzie, jezeli raz tak zrobilem
Stary 07-06-2010, 19:13   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Na pewno drugi raz to samo napisałeś mniej więcej w tym samym czasie w bardzo podobnym temacie, więc może dlatego nie pamiętasz, a już wcześniej spotkałem się z takim samym twierdzeniem, ale nie jestem pewien, czy to były Twoje wpisy, więc dwa razy na pewno.
Stary 07-06-2010, 19:47   #19
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
panowie, nie wazne kto sie pomylil i ile razy, a jezeli to juz jest takie wazne, to kto bedzie czytal ten temat bedzie wiedzial komu mozna bardziej ufac a komu nie. wazne jest to ze dzieki pomocy forum zaoszczedzilem zlotowki wykonujac sam drobna naprawe.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2010, 22:56   #20
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pewnie chodziło Ci o ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale tam nic takiego nie napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mimo tego, najważniejsze że autor tematu rozwiązał swój problem.
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
