Stary 19-06-2010, 16:55   #11
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
Domyślnie Odp: regulacja szyb bez zaplonu?
Zawsze można dołożyć jeden przekaźnik z diodą i podłączyć tak by po przekręceniu na pozycje I stacyjki była możliwość otwierania okien. Od strony elektrycznej to wygląda tak ze przecinasz jeden kabel od sterownika szyb (chyba to jest moduł GEM) podłączasz masę i zasilanie do przekaźnika.
Potem wchodzisz do autka przekręcasz kluczyk i cieszysz się możliwością otwieranie (zamykania) szybek i nawet masz zabezpieczony samochód ze nikt bez kluczyka nie będzie się bawił szybami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS mam nadzieje ze w miarę zrozumiale jest to co napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 23:41   #12
zabezp
Zarejestrowany: 30-08-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 benzyna, 125 KM
Postów: 9
Smile Odp: regulacja szyb bez zaplonu?
Jak trzeba włączyć stacyjkę w pozycję 1 to bez przeróbek można też w 2 pozycję, roboty dużo więcej nie ma.
Jeżeli już dokładamy przekaźnik to podłączyć go do włącznika w drzwiach kierowcy i wtedy można przy wyłączonej stacyjce i otwartych drzwiach kierowcy sterować szybami. Miałem tak zrobione w MK2 i teraz zrobiłem to samo w MK3 (fabrycznie takie rozwiązanie było w Fiacie Tempra)
zabezp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 15:11   #13
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
tyle ze po takiej przerobce auta z autoryglowaniem po ruszeniu beda bez mozliwosci otwierania szybek (chyba ze najpierw ciagniesz za klamke potem otwierasz szybki)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 15:27   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Powiedzcie mi koledzy, co przeszkadza w tym, by można było szyby odsuwać i zasuwać w każdej chwili, a nie tylko przy włączonym zapłonie, lub przy otwartych drzwiach?
Stary 20-06-2010, 16:13   #15
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy lekko uchylonej szybie dajesz złodziejowi banalnie proste narzędzie do dostania się do samochodu.
Ja właśnie myślę nad czasowym udostępnieniem zasilania do szyb i zrobieniu domykania wszystkich szyb przy podwójnym ryglowaniu zamków.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 16:19   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No właśnie, to trzeba zrobić automatyczne domykanie szyb przy podwójnym ryglowaniu i szyby mogą się sterować cały czas, ewentualnie odłączenie sterowania po podwójnym ryglowaniu.
Stary 20-06-2010, 21:30   #17
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
w sumie nic wielkiego, uklad kilku przekaznikow ale kabli od czorta. trza by zdzialac tak aby dzialaly zawsze przy zaplonie + zawsze przy otwartym + domkniecie po podwojnym ryglowaniu i odciecie po chwili. do zrobienia dla wytrwalych
Stary 20-06-2010, 23:23   #18
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
działanie szyb po przełączeniu stacyjki na pozycje I maiłem z tego względu iż jest utrudnienie dla złodzieja gdyż po na postoju oraz w przypadku wyjazdu (pikniku) często zostawia się auto otwarte a wiadomo jak dzieci potrafią się bawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taka możliwość moim zdaniem jest dobra gdy jedzie się kogoś odebrać i czekasz w aucie a tu za gorąco no i po co załączać zapłon ?
Stary 25-06-2010, 21:44   #19
ortem
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
A tak mysle czy nie dało by sie poprowadzic dodatkowo pradu do otwierania szyb od przekaznika od oswietlenia wnetrza co wyłacza sie po 20 sek, nie wiem czy w mondeo jest 20 sek oswietlenie po otworzeniu ale szlo by pokombinowac. Do 20 sek bawisz sie szybami odchodzisz od samochodu robi sie zimno chcesz zamknac szyby to po otwarciu drzwi znowu masz prad przez 20 sek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ortem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 09:14   #20
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
wszystko sie da jak ktos checi ma i pomysla
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
