Stary 06-06-2010, 13:25   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Temperatura silnika ile to jest w stopniach?
Napisał nicram4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Zauważyłem że jak jade na trasie to wskaźnik pokazuje na granicy L i NORMAL, jak tylko wjeżdżam w miasto, wiadomo gaz, hamulec, gaz, hamulec to kwskaźnik jest prawie pionowo.
Termostat stale otwarty.
Stary 06-06-2010, 14:45   #12
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby termostat był stale otwarty, to auto raczej by się nie dogrzewało, a nie tak jak kolega napisał przegrzewało. Czy czasami tak to nie działa? Bo już 2 razy wymieniałem termostat w VW i auto zawsze się nie dogrzewało.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 15:59   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Kolega nicram4 napisał, że wskaźnik pokazuje na granicy L i NORMAL, może niech najpierw on sam wyjaśni, czy wskazówka jest pomiędzy A i L w napisie NORMAL, czy na lewo od NORMAL, bo ja właśnie takie wrażenie odniosłem, zresztą ciupaga też miał wątpliwości.
Stary 06-06-2010, 16:14   #14
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Wiesz co. W sumie to teraz sam nie wiem, o jakie L chodziło użytkownikowi nicram4 ;P
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 06-06-2010 o 16:16
Stary 06-06-2010, 16:30   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
No właśnie, poczekajmy, może on wyjaśni, o co mu chodziło.
Stary 06-06-2010, 19:46   #16
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Termostat otwiera się przy określonej temp. z reguły 92 st. dla Pb. W większości mondków jest to między literami R i M. Wentyle załączają się między literami A i L lub początek litery L. Jednak wskazania mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi autkami, gdyż wiele zależy od wyskalowania czujnika na wskaźnik i stąd powstają różnice. Nie pamiętam temp. w stopniach załączenia wentylatorów.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 20:52   #17
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Tak jak pisałem mam termostat o temp otwarcia 90 st. i trzyma mi wkazówka na literce L (po srodku L) czy tam faktycznie jest wskazanie 90 st. ? W takim razie ile stopni ma chłodziwo na literce N ?
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 20:57   #18
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał zizu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego Ci kolego nie powiem, ale u mnie termostat otwiera się na początku literki M. Mam 1.8 TD 98r. wszystko oryginalne, nic nie wymieniane, wiec moim zdaniem, będziesz miał coś nie tak z wskazaniami temperatury.
Invi017
Stary 06-06-2010, 21:12   #19
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze masz walniety czujnik temperatury
Stary 06-06-2010, 21:27   #20
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też na to stawiam. Jedź do mechanika żeby Ci sprawdził czujnik, albo poszukaj gdzieś czujnik i podmień go.
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
