Stary 07-06-2010, 21:04   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Skrzypienie w tylnej części samochodu?!
hmmm... może to odboje na tylnych amorkach (nie wiem jak to powiedzieć... no są w kontakcie z tym prętem, który wychodzi z amora), albo któraś z tulei tylnej belki, a najlepiej to rozbierać po kolei całe autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-06-2010, 07:58   #12
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Może niech ktoś Cię przewiezie na tylnej kanapie ew. złóż siedzenia i słuchaj skąd dochodzą dźwięki.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 13:13   #13
careras
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: FUSION GOLD
Silnik: 1.6 16V
Postów: 12
Dzięki za rady. Postanowiłem szprycować tylne zawieszenie i po ingerencji smarowidłem w tylne amortyzatory skrzypienie ustało... HURRAAAA! Faktycznie jest tam plastikowa tuleja (powyżej nadkola), w którą z łatwością dostaje się wszelaki kurz i woda.
Pozdrawiam wszystkich i życzę dużo frajdy z jazdy Fusionem ;-)
P.S. Czy są może organizowane zloty fanów Fusiona?
careras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 17:15   #14
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Hej, jakim "smarowidłem" i co dokładnie smarowałeś? bo mam identycznie, ale u mnie to chyba zamek od bagażnika bo jak jade z otwartym bagażnikiem to nie trzeszczy, jednak zastanawia mnie czemu wszystko ustaje w deszczu :] ?? czy zamek od bagażnika też można smarować?
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 18:15   #15
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Napisał k0ksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wystarczy tylko wyregulować ten zamek i posmarować odrobinę czymś gęstym. Co do amortyzatora to skrzypi prawdopodobnie to w co wchodzi odbój patrząc od góry, ale można popsikać dość gęstym smarem właśnie pod te plastikowe osłonkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-06-2010, 21:21   #16
careras
Model: FUSION GOLD
Silnik: 1.6 16V
Postów: 12
Co do amortyzatorów to miałem pod ręką środek smarujący 007 (takie WD 40) i psiknąłem pod osłony plastikowe tylnych amorów. Namierzyłem dwie osłony. Jedna na równi z oponą a druga nieco wyżej, na linii nadkola i to właśnie pod nią wsprajowałem środek i pomogło. A co do zamka klapy bagażnika to też proponuje smar stały (towot) choć przy okazji można by posmarować zawiasy klapy i odboje.
Stary 14-06-2010, 22:05   #17
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał careras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Git, że poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
