#11 |
![]() Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
a co powiecie na to ,że wentylator załącza się juz po włączeniu zapłonu, jeszcze przed odpaleniem silnika i kręci cały czas aż do zgaszenia lub wyłączenia zapłonu - sprawdzane przy ustawieniu klimy na auto, na manual jak również w trybie eco( w tym trybie klima nie działa a wiatrak śmga).Czy jest to spowodowane bardzo wysokimi temp. zewnętrznymi nie wiem jak sytuacja wyglada w chłodniejsze dni bo dopiero od kilku (wszystkie upalne)mam sprawny silnik wentylatora i moge się cieszyć klimąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam też duże przypuszczenia że działa on jeżeli klima jest całkiem off, jednakze nie mam 100% pewności bo najpierw chodził na właczonej klimie i po przełaczeniu na off też jeszcze krecił tylko nie wiem czy była to przaca wynikająca z rozpędzenia sie czy kreciał bo musial.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Witam serdecznie.
Przedstawie wam swoją - ZASKAKUJĄCĄ historię zwiazaną z wentylatorem mojego mondka. Naczytalem sie jak glupi najróżniejszych postów dot. ciagle załączajacego sie wentylatora, przepalonych wtyczek i rezystorow i dzis w koncu stwierdziłem, ze uporam sie również i z tym problemem u siebie. Objawy standardowe, czesto wlaczajacy sie wentylator w trybie awaryjnym, przygasajace swiatla drogowe i podswietlenie deski na ulamek sekundy podczas rozruchu wentylatora, ostatnio nawet wlaczajacy sie wentylator zaraz po wlaczeniu samego nawiewu (bez klimy). Tak wiec opracowalem plan podniesienia przodu auta zeby do calej sprawy zabrac sie od dolu gdzie dostep jest odrobinę łatwiejszy, zdjalem plastikowa osłonę zlokalizowalem miejsce rezystora i............. okazała się ze go poprostu tam nie ma! NIe ma również owej wtyczki z przewodami. Calośc wygląda tak jakby ktoś swiadomie wymontował ten element łacznie z usunięciem kabli. W pierwszej chwili pomyślalem że może posiadam inny zespół wentylatorów ale porównując zamieszczone na forum fotki z napraw, stwierdziłem że wygląda on dokładnie tak samo jak wszystkie inne z tego rocznika (tj TDDI 2001 r) tyle że u mnie w miejscu gdzie powinien być rezystor poprostu jest pusty otwór na niego ale samego rezystora nie ma. Dodam tylko, że auto bylo 1,5 roku temu sprowadzone z włoch, może tamci magicy z uwagi na znacznie cieplejszy klimat i pewnie częstsze problemy z przepalona wtyką stwierdzili że mozna z niej zrezygnowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednym słowem zastanawiam się jak to wszystko działa bez tego rezystora i za co właściwie on odpowiada? Może wy coś podpowiecie, ale chyba bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie, nie wiem tylko co mu powiedziec...aby zamontował ten rezystor ponownie ?? Z góry dzieki za sugestie. Pozdrawiam |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Witam! Mam ten sam problem czyli wentylator pracuje cyklicznie tylko na drugim biegu co kilka sekund przy włączonej klimie. Sprawdzałem wtyczki i sa cale. U mnie wygląda to tak ze mam jedna wtyczkę z dwoma przewodami, która idzie jakby do silnika wentylatora, a druga wtyczka rowniez z dwoma przewodami jest podloczona w prawym dolnym rogu patrzac na przod auta. Czy ktos moze mi poradzic co sprawdzic bo wszystkie posty jakie znalazlem dotycza dieseli a tam chyba to wyglada troszke inaczej. Z gory dzieki i pozdrawiam.
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolego JarekWRC kup gdzieś na szrocie ten rezystor. Koszt to jakieś 50 zł. Niech jakiś macher rozetnie trochę wiązkę biegnącą obok i wyprowadzi z niej nowe kable np. poprzez dolutowanie. Puźniej niech je wlutuje do pinów w rezystorze. Wtedy zobaczysz jak naprawdę klima chłodzi na postoju w MKIII, bo podczas szybszej jazdy dużej różnicy nie ma.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Podłącze się do tematu, gdyż u mnie wentylator na 1 biegu przy włączonej klimatyzacji działa jedynie gdy jest sucho, natomiast gdy pada deszcz i samochód jeszcze nie wyschnie a to z reguły trwa około 3-4 dni wentylator chodzi tylko na 2 biegu. Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny. Sucho jest OK, mokro nie jest ok - co to? |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
jeżeli chodzi o wentylator to będzie się załączał na włączonej klimie co chwila bo chłodzi kompresor i chodzi nieco głośniej bo pracuje na dużych obrotach
Ostatnio edytowane przez BAZAR ; 30-08-2010 o 19:46 |
#17 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
#18 |
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
No to sobie porozmawialiście, natomiast ja dalej nie wiem co z tym wentylatorem w połączeniu z deszczem?
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
#20 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
zajedź wpierw i podłącz pod kompa, u mnie cos sie zawiesiło i wystarczyło odwiesić. koszt 50 zł i ani razu sie nie włącza chyba ze przy klimie
