Stary 08-06-2010, 22:16   #11
Adym
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Vectra c
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wycieka paliwo korkiem wlewu.
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam juz ten problem od dluzszego czasu, zazwyczaj gdy zalalem powyzej polowy baku i troche ostrzej powchodzilem w zakrety, wylewalo mi sie lekko paliwo w okolicach korka ale nie bylem pewny gdzie dokladniej, wczoraj postanowilem sobie szarpnac troszeczke za reczny, auto obrucilo o 180* a z korka wlewu trysnelo taka iloscia paliwa ze zalalo ładny kawalek ziemi.. kumpel ktory stan na zewnatrz mowi ze walnelo jak z kranu..
moje pytanie: czy tam powinna byc jakas uszczelka - na korku albo na wlewie?
jak ewentualnie pozbyc sie tego problemu.. chcialbym sobie czasem zalac wiecej niz pol baku i móc czasem z taka iloscia ostrzej czasem zakrecic bez obawy o utrate ropki..
A korek ma luzy po zakręceniu nie przekręciłes gwintu przypadkiem kiedyś.W fiatach to było bardzo proste.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:19   #12
Slawko
korek musi posiadać gumową uszczelkę. Po zakręceniu nie może być żadnego luzu.
Co do odbijania, to najczęstszą przyczyną jest uszkodzony(lub zapchany) przewód wlewu paliwa. Ta gruba rura ma w sobie taka mniejszą, która ma za zadanie odpowietrzanie baku podczas tankowania.
W niektórych warsztatach próbują ja odetkać poprzez tłoczenie sprężonego powietrza do baku, cisnienie potrafi odetkać to.
Stary 08-06-2010, 22:19   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jakiego gwintu?!
teraz skad taka uszczelke wytrzasnac..
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:21   #14
Slawko
ze szrotu, albo ASO, albo od Jacka.
Stary 08-06-2010, 22:24   #15
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
good idea Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2010, 22:26   #16
Slawko
albo cos dopasować z hydraulicznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2010, 22:32   #17
Adym
Model: Vectra c
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 24
teraz jaką uszczelke ja zasuwałem bez uszczelki i paliwo nigdy mi sie nie wylało
a nieraz ronda po 2 razy se objeżdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2010, 22:40   #18
Slawko
powinna byc uszczelka, może nie zwróciłeś uwagi, bo jest wkomponowana w korek.
Stary 09-06-2010, 02:19   #19
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
faktycznie mam uszczelke w korku - najwyrazniej nic nie daje... jakies inne pomysly?
Stary 09-06-2010, 06:41   #20
Slawko
a korek jest na sztywno z wlewem, czy lata luźno? Zresztą to będzie coś z korkiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
