Stary 12-07-2010, 11:57   #11
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Skuteczne odgrzybianie klimatyzacji
tlopuc - w sensie sugerujesz, że w ten sposób parownik jest w ogóle nieruszony? Dlaczego tak twierdzisz? Pytam, bo mam inne zdanie na ten temat tym bardziej znając budowę całego układu.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 12-07-2010, 14:36   #12
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Nie jak tak nie napisałem, że Twoją metodą nie docierasz do parownika.
Psikanie w kanały dolotowe i w kratki oczywiście odkazi powierzchnię kanałów. Ale do parownika docierają tylko opary środka (np.przy aplikowaniu na wentylator). I jeżeli jest to działanie zapobiegawcze to ok. zadziała. Ale jeżeli parownik jest mocno "zarośnięty" to uwierz mi na pewno taki zabieg nic nie da. Wiem bo sam jeszcze tego smrodu się dobrze nie pozbyłem, a stosowałem wszystkie znane techniki.
A jeżeli chodzi o aplikowanie środka do odgrzybiania przez kanał spływowy, to jeżeli znasz budowę układu i położenie parownika (w mondeo oczywiście) to naprawdę mija się z celem. Prawdopodobieństwo, że sonda dotrze do parownika jest bliskie zera.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 16:05   #13
Miki_81
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: V70
Silnik: 2319 T5
Rocznik: 1997
Postów: 8
Dlatego zapraszam na ozonowanie całej kabiny pojazdu (kanały, dywany, podsufitka, fotele) wszystko ładnie i świeżutkie po zabiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS od 17-24 przebywam w Radomiu potem wracam do Krakowa
Zapraszam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miki_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 22:40   #14
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Byłem, wprawdzie ozonował tylko 30min i nie wiej jaki to był ozonator, ale nic nie pomogło. A jak parownik jest zasyfiony to i tak tylko zneutralizuje zapach i zabije grzyby a brud zostanie na którym grzybki szybko odrosną. Może ktoś się wypowie czy mam rację?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 13-07-2010, 09:11   #15
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Byłem na ozonowaniu ponieważ z klimy czuć było nieprzyjemny zapach. Zabieg robiony był dokładnie takim sprzętem:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czas ozonowania 60 min - 60 zł wydane
Efekt: bez zmian, nadal śmierdziało tak jak przed ozonowaniem...
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 09:40   #16
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Urządzenie widać lepszej jakości, ozonowanie długo i efekt niestety żaden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba przy dobrze zarośniętym parowniku jest nieskuteczny.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 13-07-2010, 10:08   #17
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
U mnie już nieźle zajeżdzało nie tylko jak włączałem klime ale wogóle wentylator i pomogło odgrzybianie ozonem... najpierw na około pół godziny wstwili jakieś urządzenie przed fotel pasażera z przodu i coś się z niego ulatniało po tym czasie uruchomiłem silnik i również na około pół godziny była włączona klima z obiegiem zamkniętym i włączone wszystkie nawiewy na maxa... i teraz jest wporządku tylko przez jakież dwa dnni było jeszcze czuć ten ozon ale po wcześniejszym smrodzie ani śladu...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 12:35   #18
Miki_81
Model: V70
Silnik: 2319 T5
Rocznik: 1997
Postów: 8
Smile Odp: Skuteczne odgrzybianie klimatyzacji
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie dajcie się zmylić że urządzenie suuuper - nie wiem gdzie zostało wyprodukowane ale wydajnością niewiele odbiega od produkcji z Chin za 300-400 pln
takie przykłady:
-urządzenie z Chin 200-350 mg/g bez uwzględnienia połowicznego czasu rozkładu ozonu.
- urządzenie z linka 400 mg/h - nie wiadomo nic o uwzgl poł czasu rozkł ozonu
- proponowany zabieg z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wydajność 6500 mg/h z uwzględnieniem połow. czasu rozkładu ozonu
Pamiętać należy że wartość graniczna potrzebna do dezynfekcji przy słabych urządzeniach nie jest osiągalna.
Stary 14-07-2010, 14:59   #19
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Napisał Miki_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile wynosi taka wartość graniczna ?
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 22:56   #20
kaazek
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 (110)
Postów: 21
Chętnie wstawię jakieś zdjątka, ale chwilę to zajmie bo niedawno wróciłem z długiego pobytu nad naszym morjem.
kaazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , odgrzybianie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
