#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
tu znajdziesz szczegóły co do montażu i demontażu łacznie z siłami dokręcaania: focus.korona-pl.com/TIS/index.html#top działa pod IE. Jest napewno bo sam szukałem i korzystałem tylko pamięć zawodzi
#12 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 8
Witam! Po wymianie łożyska nie mam abs-u. łożysko kupiłem na allegro i miało być do wersji z abs. jeszcze nigdzie z tym nie byłem ale co mi przychodzi na myśl to to że odwrotnie włożyłem. Jedyną różnice jaką zauważyłem to były dwa różne kolory uszczelniaczy w łożysku. z jednej strony był czerwony z drugiej czarny. czy ktoś może mi powiedzieć jak powinno być założone?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Z jednej strony ,powinien być pierścień ABS.
Taki z pionowymi karbami po obwodzie. Tym pierścieniem montujesz łożysko w stronę czujnika. Gdy kupiłem moją foczkę nie miała ABS-u , choć powinna . Ktoś założył łożysko bez ABS-u , właśnie z takim czerwonym uszczelniaczem z jednej strony. Czy pierścień ma wkładkę abs, łatwo sprawdzić , wystarczy przyłożyć do boku łożyska coś metalowego , np. żyletkę , czy równie coś metalowego i lekkiego.. |
#14 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 8
Dzieki! Czyli sprzedali mi łożysko bez abs-u.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2010
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 8
Witam panowie,
Mam pytanie czy łożyska przednie i tylne z ABS do Forda Focusa mk1 kombi różnią się rozmiarem? Czy tylne pasuje do przedniego? I jeszcze jedna sprawa a mianowicie w jaki sposób wymienia się łożysko z przodu czy ma ktoś jakiś schemat, albo czy mógłby krok po kroku wytłumaczyć jak to zrobić. Sam wymieniałem łożyska z tyłu i tam wystarczyło wybić stare i założyć wtłoczyć nowe. Czy tak samo jest z przodu? Dajcie znać z góry dzięki....najlepiej na priv albo na tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]....Krzysiek |
#16 | |
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
![]() Cytat:
