#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
To,że hamulce z przodu wytrzymują 80-85 tys.to już wiem,bo wczoraj zmieniałem.A jak jest z tyłem,słyszałem,że dwie wymiany przodu wytrzymują jeden tył.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja klocki z przodu wymieniłem w zeszłym tygodniu, przy przebiegu 92 tys .
Założyłem klocki BOSCH ( made in India) , które zakupiłem w sieci za 80 zł. Z hamowania jestem zadowolony, sprawiają wrażenie, że chyba lepiej hamują, niż te co były oryginalnie założone. Szczęki na tyle wytrzymują dłużej , niż klocki na przodzie, a przelicznik nie jest tak prosty jak 2 do 1. Jako przykład podam Focusa, który przejechał 250 tys km, klocki z przodu były wymieniane 4 razy, a szczęki z tyłu ani razu. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
#14 |
Postów: 999
Lepszego i tańszego za razem to trudno będzie znaleźć.
Ja w zeszłym roku , po przebiegu około 100 tys km zmieniłem tarcze na jakieś tanie zamienniki i klocki na BOSCH . Razem wszystko kosztowało poniżej 200 zł. Mam wrażenie że hamują lepiej niż oryginalny komplet Motorcrafta, co był przed wymianą. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
ja wsadzilem brembo za 165 zl w firmie premio i jestesm zadowolony
#16 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V benzyna
Postów: 30
Skorzystam z okazji i zapytam. Jakie zużycie tarczy w mm, licząc ubytek grubości z obu stron oddzielnie (podobno zawsze od strony wewnętrznej jest większy) należy uznać za graniczny, powyżej którego należy bezwzględnie tarczę wymienić? Czy będzie to 0,5 mm, czy może np.1mm.
Dziękuję z góry za odpowiedż |
#17 |
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
A może ktoś konkretnie podpowie które są leprze oryginały czy te z linku wyżej, cena taka sama.
#18 |
Postów: 57
ja bym nie wsadzal oryginalow a szczegolnie bosha
#19 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Nowa tarcza hamulcowa ma grubość 22mm. Maksymalne można eksploatować tarczę do 20mm. jej grubości. Jeśli wewnętrzna strona jest bardziej zużyta od zewnętrznej to problem tkwi w zacisku lub nadmiernych luzach w zawieszeniu. Na oryginalnych tarczach przejechałem około 60tys.km. zużycie prawej to: 0,6mm a lewej 0,4mm. Musiałem je wymienić ze względu bicie pedału hamulca. Teraz testuję Hamulce ATE Power Disc z klockami tej samej firmy.
#20 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
Używa(ł) ktoś może tarcze KRAFT ,jak się sprawują?
| Tagi |
| fusion , fusion klocki , fusion tarcze |
