Stary 04-01-2013, 21:48   #11
ALOSZA
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Domyślnie Odp: zawór egr jak wymontować
Witam!!!!
Nie wszyscy mają predyspozycje do demontażu aut/ w tym przypadku zaworu egr/ aby czyścić profilaktycznie części . a właśnie takowy preparat umożliwia tą czynność dla wszystkich / prawie / klubowiczów . Pozdro.
Ostatnio edytowane przez ALOSZA ; 05-01-2013 o 22:53
ALOSZA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 14:05   #12
MaLy_1980
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 15
Mam wątpliwości czy czyszczenie zaworu EGR (bez demontażu) przez wylot jest dobrym rozwiązaniem. Nawet jak ten środek rozpuści syf, to i tak go nie usunie z zaworu. Czyli glut z mycia albo przyklei się gdzie indziej, albo gorsze rozwiązanie, poleci do kolektora i do silnika w niewiadomej postaci (płynnej, stałej, jakiej wielkości).
Kupiłem ten środek, ale myć będę wyjęty zawór...
Ostatnio edytowane przez MaLy_1980 ; 06-01-2013 o 14:15
MaLy_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 14:40   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
a tak w fokusie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-01-2013, 16:36   #14
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Są różne firmy. Ja polecam forte.
Mają preparat do prewencyjnego czyszczenia układu paliwowego w tym EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak i do czyszczenia samego EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na razie stosuję ten pierwszy i nie mam kłopotów. Po prostu dodaje się go do ropy i najlepiej przed dłuższą trasą.
Problemem jest dostępność środków bo w zasadzie sprzedają do serwisów, a nie odbiorcom końcowym.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 22:26   #15
ALOSZA
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Panowie ja pisze o dodawaniu preparatu w działaniu profilaktycznym / nie demontować całkowicie egr/ . Co do preparatów dodawanych bezpośrednio do ropy nie bardzo mam zaufanie. Mam przykre doświadczenie a mianowicie z filtrem dpf znajomi również - właśnie po dodawaniu różnego rodzajów preparatów. Pozdro
Stary 27-02-2013, 23:38   #16
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
dzisiaj wymontowałem zawór egr, i powiem tak: nie trzeba demontować podszybia. Dostęp jest trudny, ale spokojnie można odkręcić śruby 8 i 10 o których pisze @jpiotr77 w pierwszym poście. Tą 5 na imbus faktycznie odkręcałem od spodu długą przedłużką, ale następnym razem spróbuję ją ruszyć od góry. Niestety czeka mnie ta zabawa jeszcze raz bo sprawy się trochę skomplikowały i będę musiał wstawić nowy egr.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 10:34   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Czyżby się rozleciał?
Stary 28-02-2013, 16:12   #18
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komputer wciąż wywala mi błędy i pali się żółta kontrolka silnika, a wcześniej kilka razy wszedł mi silnik na tryb awaryjny z czerwonym wykrzyknikiem usterki silnika. Większość błędów pokazuje egr, a jednego nie mogę skasować (mówi coś o sensorze w egr).
Po wyciągnięciu i wyczyszczeniu wciąż to samo, a do tego ukręciła się jedna śruba od strony chłodnicy spalin (życzliwy sąsiad chciał pomóc wykręcić fragment śruby który został w egr-e i ułamał ucho).
Stary 28-02-2013, 21:42   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Możesz napisać jakie błędy pokazuje ci w teście zegarów ?..mam pewne przypuszczenia .
Stary 28-02-2013, 22:24   #20
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
w teście zegarów jest jakiś śmieszny błąd C41668 który podobno dotyczy układu którego nie mam w aucie - coś od aktywnego zawieszenie.
Te błędy z elmconfig-a jak znajdę chwilę czasu to jutro wkleję, mam je w laptopie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
