Stary 30-06-2010, 12:54   #11
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: ile gram mieści się czynnika chłodzącego do klimatyzacji
Napisał jasiuprezes1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to że wszyscy piszą że normalnie co roku jest ubytek 10 do 15 procent to jest jakaś bzdura ponieważ mam moją foczke 8 lat i ani razu nie uzupełniałem swojej klimy a jeżdze na klimatyzacji 8 miesięcy w roku.jeśli myślicie że mechanik ma racje o ubytkach to się mylicie,podobną budowe mają lodówki ,nie są napędzane paskiem tylko prądem a pracują ok.15 do 20 lat.nie dajcie się szpecą od nabijania w butelke tylko usuńcie nieszczelności
Tak to jest, olewa się przeglądy bo klima chlodzi a po 5 latach jak coś nie działa to się jedzie do serwisu i okazuje się np. że był niewidoczny wyciek oleju i zatarło sprężarkę i koszta ogromne.
Płacę co 1-2 lat 100 zl za przegląd szczelności + nabicie czynnika i oleju i jestem spokojny.
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 14:36   #12
Tao
Avatar Tao
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 95
Ja po 2 latach miałem ubytek 20g czyli szcelnośc układu super ale co z tego jak oleju nie było prawie w ogóle( 2 lata temu robiłem u partaczy którzy nie wiedzieli gdzie w foce jest 2 zawór i jednym tylko dobili mi czynnik).więc lepiej spr sobie raz na 2 lata za te 100zł i nie zajechac klimy. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Tao ; 30-06-2010 o 14:41
Tao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 19:08   #13
warsonex
Zarejestrowany: 12-06-2010
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 18
Ja ostatnio nabijałem klime w Moim Mk1 1,8 TDDI 2001r i Weszło 650gr. tyle miał też koleś w instrukcji zeby wbić jakiś Kod specjalny w to urządzenie co nabija Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warsonex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 21:30   #14
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Miesiąc temu nabijałem klimatyzację i czynnika weszło 741g.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 00:12   #15
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Czyli do oleju jest inny zawór niż te dwa co robią czynnik R134a jak zwykle? Kurcze bo mi nic innego ostatnio nie sprawdzali/ dobijali tzn ze było źle zrobione?
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 00:57   #16
Tao
Avatar Tao
Model: Focus MKIII
Postów: 95
Napisał metmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn 2 lata temu "fachowcy" po odworzeniu maski starali sie poszukac drigiego zaworu ( wtedy nie wiedziałem ze w Fokach drugi jest w okolicach nadkola)( wogóle nie wiedziałem ze trzeba dwóchGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).cos tam pogadali miedzy soba i nabili przez ten przy pasie przednim. teraz mam zrobione tak jak powinno byc ale za cholere nie wiem czy olej jest podawany jeszcze przez cos innego.chyba nie ale nie chce wprowadzac w bład bo sie nie znamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jak odbierałem auto to pogadałem sobie z prawdziwym specjalista i mi mowil ze układ szczelny jak cholera ale oleju było brak wiec zrobił mi na zicherGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 01-07-2010, 08:06   #17
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Byłem przy cały czas kiedy była fasa odzysku i maszyna podała ile wyssała oleju i czynnika i potem dobijała olej i czynnik - ( cała procedura z jednego zaworu ) większość oleju jest w sprężarce ale reszta '' biega '' w obiegu i smaruje połączenia.
Ja też mam mimo takiego silnika odczuwalny spadek mocy przy klimie, ciekawi mnie dlaczego firma zrobiła tak że przy włączeniu klimy automatycznie włączają się dwa wentylatory, w innych autach wentylatory pracuje cyklicznie jak sprężarka - dlaczego o tym pisze ? bo ciągle pracujące dwa wentylatory pewnie mają wpływ na obciążenie silnika/ alternatora i tym samym spadek mocy.
W FF2 też jest tak samo jak w FF1 z tymi wentylatorami ?
Ostatnio edytowane przez niko123 ; 01-07-2010 o 08:10
Stary 01-07-2010, 11:08   #18
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
....za cholere nie wiem czy olej jest podawany jeszcze przez cos innego....
Oprócz tych dwóch zaworów nie ma czegoś innego.
Stary 01-07-2010, 22:48   #19
Tom3ek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
tak a swoją lodówką też jeździsz po ulicy, wystawiasz skraplacz na działanie soli i innego badziewia które sypią na ulice, nie licząc już niedziałających wentylatorów (przez co zawór bezpieczeństwa wywali czynnik z układu) lub zawalnonego skraplacza.
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bravo, normalna postawa, odpowiedzialnego właściciela.
Nie, czynnik w niektórych autach można ściągać i nabijąc jednym podejściem (lp lub hp) ale trzeba mieć o tym pojęcie.
jak byś nie miał oleju to po pierwszym napełnianiu przez partaczy zatarł byś sprężarkę, olej zawsze jest (jeśli układ nie był płukany), przy każdym ładowaniu dodaje sie za to około 50g świerzego oleju.
Tom3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 12:46   #20
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
porównanie do lodówki jest deko nie na miejscu, bo np lodówka nie ma chyba elastycznych węży ?
więc tylko teoretycznie jest podobna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do ubytku czynnika, mnie w maksie schodzi czynnik, w aso uzupełniali rok temu,
a w tym na wiosnę znowu klima nie ruszyła, choć brakowało 150g (było coś koło 590g)
gość niby twierdził, że ASO mogło nabić ciut mniej i że taki ubytek mieści się w normie
po dobiciu działa i chłodzi, choć niestety zaczęła mi hałasować sprężarka,
mam nadzieje że to łożysko, a nie sama sprężarka pada, od pół rocznego postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w drugim aucie (suzuki) klima 3lata nie serwisowana, chłodziła idealnie,
pojechałem na serwis i okazało się że brakuje 200g czynnika, na 500g pojemności
ale do końca działała
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
