Stary 30-06-2010, 12:31   #11
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Rozklejająca się deska rozdzielcza
butapre raczej nic nie rozpuszcza. ale moge sie mylic
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 12:31   #12
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Ot to dobre pytanie!
Również myslałem nad butaprem'em.. ale z drugiej strony.. skoro nie rozpuści gumy to tego chyba tez nie powinien.. (CHYBA?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 12:37   #13
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
wychodze z podobnego zalozenia. czekam jednak na info o ewentualnej mozliwosci demontazu wewnetrznego podszybia bez sciagania deski. ewidentnie jest to osobny element (inne tworzywo) tylko jak zamocowany? moze jest jakas opcja mniej lub bardziej delikatnego wydobycia? czy ma ktos moze deske i moglby sfotografowac to w miejscach mocowania?
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 30-06-2010 o 14:00
Stary 30-06-2010, 13:30   #14
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Budapren albo klej szewski. Bo kropelki i cyjanopany czy jak to tam się nazywa mogą poplamić na biało deskę albo rozpuścić tworzywa.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 15:16   #15
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Witam wszystkich forumowiczów!
Jest to mój pierwszy post więc do rzeczy. Mam podobny problem z tapicerkom deski rozdzielczej. Okleja się już na prawie całym podszybiu i obok wlotu powietrza oraz na konsoli środkowej (strona pasażera).
Próbowałem kleić ale najgorzej jest na podszybiu, tapicerka jest sztywna i się wywija jest problem z dociśnięciem (szyba). Poza tym gąbka nie łapie podłoża.
Dobry by był klej szybkoschnący typu "kropelka" ale obawiam się że może rozpuścić materiał.
Ja używałem Pattexa ale ktoś mi doradził że dobry był by klej szklarski jest mocny i szybko schnie. Jak ktoś dysponuje niech sprawdzi.
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 15:38   #16
Wacu_123
Ja dzis wieczorem zabieram sie za klejenie. Mam nadzieje, że uda mi się to zrobić bez ściagania podszybiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt opisze jutro.
Stary 30-06-2010, 15:46   #17
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Jak już wcześniej ktoś wspomniał nie da się ściągnąć samego podszybia (pas plastikowy) jest on na stałe połączony z resztą deski (kokpitem) nie da się go zdjąć bez demontażu całego kokpitu. Pamiętam, że gdzieś kiedyś czytałem na ten temat razem ze zdjęciami ale nie pamiętam gdzie. Chyba na tym forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 23:37   #18
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Ja sprobuje buttaprem'em.. dam znac o efektach.
A czym przydusić to już wiem - cieżarkiem od hantelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2010, 14:03   #19
Wacu_123
Witam ponownie.
Wczoraj wieczorem zrobiłem tak jak powiedzialem, postarałem się skleić deskę butarpenem. Nalałem butaprenu między rozklejające się warstwy (nie latwe zadanie, gdyż trzeba przez przednia szybe kontrolować ilość klejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), nastepnie na 5 minut przycinąłem rękoma deske. Po tych 5 minutach w szczeline miedzy podszybiem a deską wcinąłęm karton żeby dobrze przylegało i docinąłem dwoma hantelkami kazdy po 3 kilo. Dzis schodze do auta, zdejmuje wszystko i zaskoczenie...... Wszystko sie trzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy jak długo, bo butapren podobno jest do 25 stopni C, a w lecie deska ma o wiele wiecej.
Stary 01-07-2010, 14:39   #20
pawelinio
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
hej.j Mm to samo,jakos narazie mi to nie pzeszkadza ale zaczynam pomalu mnie irytowac to,wiec chyba na silikon to zlapie,tylko teraz czyms przcisnac zeby potrzymalo troche.
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys
pawelinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
