Stary 05-07-2010, 12:21   #11
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka świecy żarowej
no to sie kolego ciesz nowym czujniczkiem - i oby na dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a najwazniejsze oby to ....to
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 15:41   #12
befalot
Zarejestrowany: 14-03-2010
podepnę się pod temat.
Objawy podobne: podczas jazdy stracił moc mrugała spręzynka i zgasł. Odpalił po 20 min, dojechał do domu, wjechał do garażu i dzisiaj rano już nie odpalił.
Podczas kręcenia mruga sprężynka.
Czy to też może być wynikiem uszkodzenia tego czujnika?
Michał
befalot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 17:10   #13
autoszrot71
Zarejestrowany: 14-07-2008
Witam,właśnie jestem świeżo po naprawie mojego auta. Objawy praktycznie takie same jak wyżej. W pierwszej kolejności pojechałem podpiąć auto pod komputer.Mechanik miał sprzęt Bosch(obsługuje praktycznie wszystkie marki). Po sprawdzeniu okazało się,że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego(komputer od razu wskazał,że to ten czujnik). Dzisiaj zamówiłem czujnik o 9:00.dostarczyli mi go o 15:00. Wymiana 20min i auto cyka. Koszty:czujnik(80zł-zamiennik)+podpięcie pod komputer(50zł)+wymiana czujnika i kasowanie błędu(20zł.).W sumie 150zł tak więc nie było tragedii.W moim przypadku był to czujnik położenia wału korbowego,a nie wałka rozrządu.Różnica taka,że ten mój był trochę droższy no i dostęp do niego aby wymienić sporo gorszy
autoszrot71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 14:11   #14
sojerr
Zarejestrowany: 27-07-2010
Model: Mk3
Silnik: tdci 2.0
Witam mam taki sam problem z mrugającą kontrolką świec żarowych problem wyskakuje gdy chcę na przykład z niskich obrotów 1500min na 6 biegu przyśpieszyć, czytałem opinie innych kierowców i bez podpięcia pod komputer sie nie obędzie, ale dziwi mnie fakt że problem ten wystąpił u mnie po 20,000km
autko mam od nowości, do tej pory bywało tylko ma przymusowych przeglądach w ASO. Piszcie co wy o tym myślicie.
sojerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 21:56   #15
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał pietrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie był zepsuty ten czujnik, ale błędu żadnego nie miałem.
Dzisiaj zaczęła mrugać sprężynka i świeci się ciągle kontrolka check engine - świecą się już po włączeniu stacyjki (bez zapalania silnika). Wyłączanie stacyjki nic nie daje. Oczywiście czuć utratę mocy, ale za to spalanie jakby było niższe (7,2 - 7,5 miasto). Sprawdzałem błędy samemu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - wyświetla "none".
Czy to też może być czujnik położenia wałka rozrządu lub wału korbowego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Odpala bez problemu a kultura pracy silnika nie wydaje się niższa.
Ostatnio edytowane przez benio ; 15-08-2010 o 01:05
Stary 15-08-2010, 12:35   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał sojerr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie panowie po pierwsze odczyt błędów przez komputer a nie testem zegarów. każdy przypadek może być inny więc bez tego nie ma o czym mówić.
Stary 15-08-2010, 16:28   #17
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
ja z kolei bylem na badaniu technicznym tym corocznym i goscie sie przyczepili ze mam czarny dym z rury przy wiekszym przygazowaniu i ze jest za slaby przy ruszaniu - troche mnie to zmartwilo - bo zawsze bylem przekonany ze to raczej normalne dla td a bardziej nalezy sie obawiac bialego lub niebieskiego dymu - ale dzis juz sam nie jestem niczego pewien...
Stary 16-08-2010, 10:37   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do sprawdzenia rury intercoolera albo EGR
Stary 16-08-2010, 19:58   #19
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Jestem właśnie po sprawdzeniu na WDS'ie.
Sprężynka + check engine nie jest równoznaczne problemowi z wtryskami - u mnie okazał się zatkany DPF.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy obroty dochodzą tylko do 2,5 tysiąca.
Sam teraz nie wiem, czy się cieszyć czy smucić z tego powodu i zastanawiam się, czy wymienić DPF na nowy czy go wyłączyć i wywalić, np. w V-tech'u.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Ile można przejechać kilosów na nowym DPF'ie?
Stary 16-08-2010, 21:59   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego nikt nie wie bo bywają różne awarie związane z dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
