Stary 01-07-2010, 18:30   #11
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegu 1-> 2
Mojemu MAxiowi stuknęło dziś w pięknym stylu 179000 km ( Autostrada i 200 przekroczone bez zająknięcia ) - stukanie w skrzyni mam od około 170 000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc można chyba z tym żyć. Dodam że przy powolnym puszczaniu sprzęgła nie ma stuku. Więc jak juz napisano - ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 19:21   #12
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Napisał hellix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm... w takim razie to by tlumaczylo wpis w instrukcji, gdzie pisze (z pamieci cytuje) , ze po wcisnieciu sprzegla poczekac 2-3 sek i dopiero wrzucac bieg
Ale nadal ciekaw jestem opinii ASO... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 18:23   #13
Majkel_
Avatar Majkel_
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 47
Napisał EliEli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NieeeeeeeeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. serio? muszę sprawdzić bo to chyba hit jest jakiś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem, jestem w szoku normalnie:
'Wskazówka: Wciśnij całkowicie pedał
sprzęgła i odczekaj trzy sekundy przed
wybraniem pierwszego biegu.'
Ostatnio edytowane przez Majkel_ ; 02-07-2010 o 18:27 Powód: uzupełnienie wypowiedzi o dane z instrukcji obsługi
Majkel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:34   #14
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
No to bym sie nieco uspokoil ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarza sie to na tyle rzadko ze wczesniej nie zwracalem na to uwagi - w koncu jadac po niemieckiej autostradzie rzadko uzywa sie 1 lub 2.
Bede zatem czekal na wiesci co u Ciebie znalezli - i mam nadzieje ze nic nie znajda i ze to jednak normalne.
mały update.
Niestety w czwartek nie miałem przeglądu do gwarancji 12 bo miałem do zrobienia hamulce i moduł centralnego zamka po stronie pasażera, więc nawet nie zaczynali przeglądu. Moduł myślałem że doprogramują/przeprogramują (tak mówił fachowiec od alarmu), ale niestety trzeba go wymienić. Stety niestety mam dość mocno wyposażony egzemplarz więc modułu nie ma w Polsce i trzeba go ściągać z Niemiec. Jest już zamówiony i ma być w czwartek i już jestem umówiony właśnie na ten dzień (będę mógł jeszcze przejść przegląd). Przy okazji zdążyłem zamówić komplet tarcz i klocków (Ford Motorcraft) i na wszystkim będę do przodu jakieś 800pln w stosunku do tego jak kupowałbym wszystko w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać jak będzie z przeglądem G12 o ile uda się go załatwić...
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 08:23   #15
GBB
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI 180KM 430Nm
Postów: 43
Napisał Bouli_Ossów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mały update.
.... Przy okazji zdążyłem zamówić komplet tarcz i klocków (Ford Motorcraft) i na wszystkim będę do przodu jakieś 800pln w stosunku do tego jak kupowałbym wszystko w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie kupujesz, że jest taka różnice w cenie?
GBB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 08:47   #16
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Postów: 127
Znany polecany na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub fordczesci.pl (ten sam sklep). Jest jeszcze jeden też polecany na forum, ale nie pamiętam adresu (chyba mam w domu na prywatnym laptopie) bo ten jest z Warszawy i mogę osobiście podjechać i odebrać częsci. Tutaj cały komplet tarcz i klocków (przód tył) to koszt 1309pln plus 450 wymiana razem z płynem w ASO a całość w ASO jak to Pan ładnie ujął trochę ponad 2500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Drugi sklep to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bouli
Ostatnio edytowane przez Bouli_Ossów ; 06-07-2010 o 22:02
Stary 07-07-2010, 13:14   #17
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
W poprzednim s-maxie tez był stuk nikt nie wiedział o co chodzi teraz mam automat i nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 15:13   #18
EliEli
Postów: 35
Napisał 73Kwiatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to też jakiś ślad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - znaczy ze to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bolączka skrzyni manualnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2010, 15:43   #19
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Postów: 157
W nówce sztuce z przebiegiem 1200km też mam delikatny stuk przy ruszaniu i hamowaniu na pierwszym/drugim biegu. Nawet umówiłem się w serwisie na wizję lokalnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 20:25   #20
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Potwierdzam, też mam ten stuk, ale w takim razie jeśli każdy go ma to przyjmuję z całym dobrodziejstwem inwentarza.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
