Stary 16-01-2011, 17:45   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
jutro poleje porządnie i jak się coś pojawi to wtedy bede obserwował skąd leci ale wydaje mi się mało prawdopodobne, żęby w drzwiach było tyle wody
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 18:05   #12
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
1 podociskaj "parapety" gumowe które są na zewnątrz przy szybach do szyb, żeby nie było szczelin
2 woda dostaje się do auta po prowadnicy szyby, musisz zdemontować boczek drzwi i zakleić wodoodporną taśmą dziurkę nad śrubą mocującą prowadnicę i przy okazji podsuszyć suszarka mate wygłuszającą, bo już dobrze nasiąkła wodą w miejscu gdzie woda cieknie
gdzieś na forum byla wrzucona fotorelacja
wrzucam foty poglądowe co gdzie jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC00779.jpg (91.5 KB, 770 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00781.jpg (92.8 KB, 732 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00784.jpg (92.9 KB, 709 wyświetleń)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 18:22   #13
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
W moim mondeo woda przedostawała się pod wtyczką modułu .Jest tam połączenie blach posmarowane jakimś fabrycznym uszczelniaczem które się rozszczelniło.Dokładnie mówiąc to połączenie nadkola z ścianą (grodzeniową).Musisz wywali wykładzinę, izolację .Ja żeby zlokalizowac miejsce przecieku ,po wyjęciu wszystkich wykładzin ,odtworzyłem przednią maskie i lałem wode z węża ogrodowego w miejscach za amortyzatorem obserwując w kabinie gdzie przecieka. po zlokalizowaniu przecieku użyłem kompresora żeby dokładnie przedmuchac i oczyścic to miejsce ,następnie silikon lub uszczelniacz dekarski i po problemie jest sucho.Wysusz tylko dokładnie wykładziny żeby pózniej nie śmierdziało. Dodam jeszcze że w moim przypadku było mokro zawsze po myjce ciśnieniowej,jak padał deszcz czy wjechałem przez kałuże to bylo wszystko OK.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 16-01-2011 o 18:29
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 19:05   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a ja mialem w swoim mondku zatkany odplyw z podszybia i woda wlewala sie do srodka ale ktoregy dokladnie to nie wiem. po wypchnieciu syfu z kanalu odprowadzajacego susza nawet podczas mycia karcherem
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 19:37   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Musze przerobić to co napisał maestro06 bo u mnie ewidentnie woda wyleciała z okolic drzwi. Tylko parapet mam dobrze dociśnięty ale zawsze lepiej sprawdzić. Podłoge mam suchą to nie będe szukał problemu przy filtrze czy łączeniach karoseri. Dywanik mam gumowy i na nim się wszystko zatrzymało.
Stary 16-01-2011, 20:56   #16
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Parapet nie mają tutaj nic do rzeczy. Woda i tak wpłynie do środka drzwi. Tak jest w każdym aucie. Na dole drzwi są otwory wylotowe , którymi woda potem wypływa
Natomiast niezwykle ważną sprawą jest doskonałe przyklejenie specjalnej gąbki wewnątrz drzwi. Widać ją po zdjęciu boczka tapicerki.
Gąbka ta wygłusza i odizolowuje dostającą się do wewnątrz drzwi wodę, od wnętrza samochodu. Przyklejona jest do blachy drzwi specjalnym, wiecznie plastycznym lepikiem.
Gdy gąbka ta gdziekolwiek na obwodzie klejenia odklei się, woda dostaję się do wnętrza auta.
Załączam rysunek poglądowy gąbki o której piszę z innego forum.
http://img222.imageshack.us/img222/9...uszajcabf2.jpg
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 21:19   #17
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Wiem ja drzwi w środku wyglądają bo już nieraz w innych autach rozbierałem je i odklejałkem te matę. Nie wiedziałem, że ma też za zadanie to, żeby woda nie dostawała się do auta. Dzięki za wszystkie porady. Jutro sie tym zajme.
Stary 17-01-2011, 10:08   #18
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety tylko do jakiegoś stopnia, bo gąbka owszem tłumi dźwięki, ale nie jest na tyle wodoodporna i po jakimś czasie pojawia się sytuacja jak na wyżej załączonym zdjęciu
Stary 17-01-2011, 10:27   #19
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Wodoodporna czy nie, najgorsze jest to ze jej dolny rant jest na zewnatrz drzwi (w tym przypadku od srodka samochodu) i jeśli tylko pojawi sie nieszczelność jest problem. Czesc wody dostajacej sie do drzwi scieka po tej piance w dol, gdyby jej dolny rant byl wewnatrz drzwi przeciekow by nie bylo.
Dodam tylko ze zamiast silikonu lepiej jest stosowac tasme butylowa (a juz napewno trzeba unikac tych sylikonow ktore smierdza octem).
Ostatnio edytowane przez midwor ; 17-01-2011 o 11:18
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:43   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Witam. No i po robocie. Mieliście racje. Wszystko przez odlejone wygłuszenie. Przy okazji sobie zakleiłem te dziurke co maestro06 podpowiedział... tak sobie myśle co za mało rozumny człowiek tak to zaprojektował, że rowek do wody wpada wprost do tej dziury. Dokładniejszą fotkę załączam dla potomności. Przy okazji jak już się wziąłem to rozebrałem wszystkie drzwi i po doklejałem matę gdzie było nie cacy... a było sporo takich miejsc. A że przezorny zawsze ubezpieczony to wywaliłem też obudowę filtra przeciwpyłkowego i dałem ją na silikon a raczej na dekarską masę uszczelniającą o konsystencji silikonu bo takie cudo właśnie zakupiłem do tych operacji. Bardzo polecam, trzyma elegancko. Dzięki za wszystkie sugestie, bez was bym tak szybko nie wymyślił, żę leci spod obudowy drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC01540.JPG (87.1 KB, 737 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
