Stary 23-10-2011, 21:40   #11
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji
Napisał magico Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle za ja w zeszłym miesiacu nabijalem klime
Sprawdzić nie zaszkodzi.
i co to ma do zeczy ze jak zewre piny sprezarka sie zalacza a na czujniku nie?
A czujnik to niby co robi??? Zwiera piny jak ciśnienie jest ok.
Aby sprawdzić czujnik to odepnij wtyczkę i sprawdź miernikiem czy jest zwarcie na pinach na czujniku.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 18:19   #12
magico
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: było Mondeo MK4, jest C-Max
Silnik: był 2.5T, 1.8 Duratorq
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
hej mierzyłem wykrecony i nie było, mam zmierzyc wkrecony czujnik?
magico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 08:50   #13
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No tak.
Przy wykręconym czujniku lub przy braku ciśnienia nie ma zwarcia i układ nie ruszy.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 11-11-2011, 09:19   #14
magico
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
musze to poukładac,
jak czujnik jest wkrecony jak go przemierze to powinno byc przejscie,
no chyba ze jest albo walniety albo układ pusty,
no to patent na sprawdzenie czyjnika nie sprawdzi sie bo jak uklad jest pusty to dobry czujnik tez nie bedzie mial przejscia,
wiec jak sam czujnik sprawdzic?
popraw mnie jesli cos zle zrozumiałem
Stary 04-12-2022, 13:32   #15
savik
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: C-MAX Titanium Ultima
Silnik: 2.0 TDCi 173 KM
Postów: 26
Hej, trochę kotlet odświeżam ale które dokładnie piny trzeba zmostkować? Borykam się z podobnym tematem i chcę wykluczać poszczególne elementy, doszedłem do czujnika. Też mam 4 piny. Co zwieramy?
savik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
