Stary 02-06-2011, 11:47   #11
seiko
Zarejestrowany: 11-05-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 13
Domyślnie Odp: NIE DZIALA Przycisk otwierania klapy bagaznika KOMBI
mi też nie otwierał z klapy okazało się że wiązka kabli do sprawdzenia i jeden kabel przerwany sedan
seiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 18:49   #12
--==::I|I::==--
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: Mondeło
Silnik: duży i klekoczący
Mi nie otwiera ani z klapy ani z przycisku przy fotelu kierowcy, otwiera natomiast z pilota. Problem zauważyłem dzisiaj i nie występował ciągle. Chyba tak jak to opisano, przycisk blokuje się w pozycji zwartej. Zamierzam go odpiąć - przynajmniej nikt mi auta na skrzyżowaniu nie otworzy (nawet bez uszkodzenia zamierzałem to zrobić) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
--==::I|I::==-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 11:48   #13
Bonziak
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-09-2010
Silnik: 1.6 TCDi
A jaki to ma być mikrostyk? Może mi ktoś podać jego parametry? Jakie V i A?
Z góry dzięki i pozdro
Bonziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 16:34   #14
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
nie potrzeba, albo wyciągasz ze starej myszki, albo kupujesz za kilka zł w sklepie elektrycznym, potem lutujesz i już. Bez zbędnych kombinacji
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 11:38   #15
mati47
Avatar mati47
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115)
Postów: 37
Podpinam się z problemem gdy zarygluje się zamek po ruszeniu samochodem nie mogę otworzyć klapy ze środka samochodu (przycisk na konsoli) a po otwarci drzwi kierowcy czyli po odblokowaniu centralnego z przycisku na klapie też nie dopiero po wyłączeniu silnika bądź naciskając przycisk na pilocie:/
mati47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 11:57   #16
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Mam tak samo, wszystko przez mróz, gdy stoi w garażu otwiera się w porządku, a jak tylko wyjadę przestaje działać i można go tylko otworzyć z pilota. Zima się skończy, będzie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 16:24   #17
Sebastian 74
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Witam jestem tu nowy reż mam problem z klapą po wciśnięciu przycisku w kokpicie i na pilocie słychać pstrykniecie ale klapa się nie otwiera jedynie kluczykiem w klapie ktos dokładniej moze opisac co moge zrobic dzieki stary temat ale dopiero kupilem mk3 i juz nie dzialalo.
Sebastian 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 22:46   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli nie dziala tylko w klapie bagaznika to jest problem z mikrostykiem w niej,
jezeli nie dziala z kabiny i klapy a dziala z pilota to problem z mikrostykiem w drzwiach kierowcy ( mysli ze sa zaryglowane drzwi)
mozesz sprawdzic otwierajac centralny malym przyciskiem przy klamce lub otwierajac drzwi calkowicie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 17:14   #19
Sebastian8844
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jeszcze inna sytuacja.
- bagażnik nie otwiera się ani przyciskiem z klapy, ani z kabiny, ani z kluczyka.
otworzyć go można tylko mechanicznie przekręcając kluczyk.
Po wciśnięciu przycisku w kabinie, słychać pyknięcie, jakby przekaźnik ale klapa nic nie reaguje.
Drzwi z pilota i centralnego działają normalnie. Bagażnik nie reaguje.
Przełącznik w klapie działa prawidłowo, po w wciśnięciu zwiera, po zwolnieniu przestaje.
Jakieś pomysły? Proszę o pomoc.
Auto: Sedan MK3
Sebastian8844 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 21:44   #20
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Cięgno?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
