#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
witam
jestem tu po raz pierwszy i znalazłem to co chciałem tylko mam ogromną prośbę do @skola aby ten cały opis scalił w jedno i zapisał opis z fotkami aby stanowił jedność i by było zapisane np. jako PDF ..czy tam w inny pliczek dziękuje bardzo za opis ..pozdrawiam wszystkich |
#12 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Nie mam ściągacza czy w takim wypadku mogę wyąć mackpeherosna wraz z amortyzatorem ? i czy trzeba wykonać jakąś dodatkową czynność niż to co jest w opisie ? nie chcę by spręzyna wystrzeliła jak będą ją wykręcał ze zwrotnicy a nie pamiętam jak tam jest to zrobione |
#13 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Możesz wyjąć całego Mcphersona. Odkręcasz u dołu śrubę i u góry bodajże trzy pod maską. Nie ruszasz tej po środku w kielichu pod maską i tyle
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#14 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 1.8 TDDI
czyli tej środkowej śruby przy tych trzech pod maską nie odkręcać ? to jak wyjmę sprężyne z amortyzatorem ?
#15 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Jak odkręcisz te dwie lub trzy na bokach kielicha pod maską to zejdzie w dół.
Ta w środku trzyma w "kupie" amortyzator ze sprężyną,poduszką,łożyskiem....nie odkręcaj jej! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ty masz wyciągnąć to z auta dokładnie w takim stanie jak na tej aukcji
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-10-2013 o 21:30 |
#16 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 1.8 TDDI
Dziś postanowiłem troszkę pogrzebać przy moim Focusie i stworzyć 1 część fotorelacji tylko sam na początku będę potrzebował pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie 1 - kolumna mcpersona odkręcam 3 śruby zewnętrzne Zdjęcie 2 - Zwrotnica i wszystkie podzespoły ( czy tu coś rozkręcam ? ) Zdjęcie 3 - mocowanie amortyzatora dolne do zwrotnicy. Czy nagnę w dół tak mocno wahacz by wyjąć z niej amortyzator ( czerowna strzałka na zdjęciu ) ? Na początku odkręcamy śrubę zaznaczoną na żółto Jeżeli pomożecie mi stworzę obszerną fotorelację kroczek po kroczku i temat będzie mniej oblegany na forum. Ostatnio edytowane przez FocaOZ ; 17-10-2013 o 11:32 |
#17 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Zdjęcie 1 luzujesz 3 nakrętki ale nie odkręcaj ich całkiem
Zdjęcie 2 odkręcasz łącznik stabilizatora przy amorku i zdejmujesz z mocowań przewód elastyczny zacisku i kabel od czujnika abs. Zdjęcie 3 odkręcasz tą śrubę zaznaczoną żółtym kółkiem i dobrze kombinujesz dociskasz do dołu i amor powinien wyskoczyć z mocowania w zwrotnicy. Ja zawsze staję nogą na tarczy i swą masą wymuszam opuszczenie amora ze zwrotnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przydaje się druga osoba do odsunięcia amora w bok. Później odkręcasz trzy nakretki(fotka 1) i wyciągasz mcphersona
#18 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 1.8 TDDI
dzięki Marku
W przyszłym tygodniu wrzucę fotorelację dla takich topornych jak JA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że komuś pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
