Stary 10-07-2010, 19:08   #11
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie Odp: Buja tyłem na nierównościach dlaczego ??
Możesz określić które dokładnie wahacze? Kupiłeś oryginały czy zamienniki? Jakie koszty?
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 21:46   #12
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Najczęściej sypi się wahacze poprzeczne krótkie, koszt w ASO ok 280zł za 1 szt zamienniki ok 110zł ale są gorszej jakości. Część z forum wymieniła tylko tulejki - jest o tym temat.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 10:00   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
najczęściej się sypią te, które wskazałem w linku wcześniej i wymienia się je bez problemu. w kombi 8 sztuk oryginalnych na obie strony to koszt 200 zł plus robocizna a jeden wahacz górny 240 a dolny 230 zł w oryginale czyli wymiana 4 wahaczy (a nie tylko tulejek) to koszt 940 zł plus robocizna. koszt tulejek na całe zawieszenie w kombi to 400 zł (motorcraft) lub 300 (zamienniki) więc wydaje mi się, że jest o co walczyć.
Stary 11-07-2010, 10:21   #14
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Dokładnie takie tulejki będę wymieniać po weekendzie u siebie. Nie ma sensu kupować takich części w esklepach, dochodzi koszt przesyłki, w ASO za 4 szt zapłaciłem 100zł.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 11-07-2010, 10:37   #15
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Mi też ucieka tył na dołkach i nierównościch znajomy doradził mi wymianę amortzatorów i tym sie zajmę w przyszłym tygodniu... po wymianie dam znać czy się coś zmieniło...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 11:14   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
możesz mieć problemy w kombi z dojściem do górnych śrub mocujących amortyzatory. ja jak wymieniałem to w końcu zamiast rozkręcać belkę wyjąłem zbiornik paliwa, który przy okazji wyczyściłem z brudu, który się w nim zebrał zebrał. ale oczywiście tak nie musi być. może pójdą bez problemu. oby.
ja amortyzatory sprawdzam na rondach na których jest np. torowisko tramwajów. jak objeżdżam rondo i mnie przestawia na torach to znaczy, że amorki do wymiany. jak nie to luzy w zawieszeniu. najłatwiej sprawdzić amortyzatory w jeździe po łuku na drobnych nierównościach.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-07-2010 o 11:18
Stary 11-07-2010, 11:38   #17
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
a ile w HB jest tych tulejek? Można to samemu wymienić?
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 14:45   #18
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
U mnie też buja tyłem wymieniłem amory bez zmian.Wymieniłem opony ciut lepiej.To zostaja gumy do wymiany.Aha na szarpakch w dwóch warsztatach powiedzieli że niema żadnych luzów,ale czy to możliwe.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 20:00   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
na tych najmniejszych tulejach wahaczy są tak małe luzy, że na szarpakach może być to ledwo widoczne lub wcale niewidoczne
Stary 17-08-2010, 22:26   #20
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
i jak widac rezultaty wymian i napraw ??
Pisze do osob ktore mialy zamiar wymieniac tulejki itd oraz amortyzatory ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja juz sie zbieram od miesiaca i sie nie moge zebrac a przy okazji bylem w zakopcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
