Stary 12-07-2010, 15:48   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Klima czasami słabiej chłodzi
No to olać ten temat skoro inni też tak maja. Wczoraj na moim termometrze zew miałem 36 stopni a w samochodzie miałem wg termomertu 20 stopni ale czujnik mam obok gałki zmiany biegów a z nawiewów leciało powietrze o temp 0-2 stopni więc dobrze jest.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 15:51   #12
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
potwierdzam u siebie podobne działanie. podczas jazdy jakby słabiej chłodziła a na postoju jest wręcz zimno.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 16:42   #13
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Widocznie tak to już jest skonstruowane w TD. Nasze silniczki mocą i momentem nie szaleją, wiec zrobili "jakieś tam rozwiązanie", aby podczas przyśpieszania na klimie, troszkę je usprawnić.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 16:46   #14
kanti
Zarejestrowany: 15-05-2010
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 12
Niedawno byłem na przeglądzie klimy tzn tydzień temu. Jest szczelna i chłodzi ale powietrze ma temp jakieś 12-15*C a nie jak powinno 4-5 gdzie może być problem???
kanti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 17:45   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
U mnie jest 0-2 stopni. Może sprężarka słabe daje ciśnienie albo jest zapchana chłodnica (skraplacz)
Stary 12-07-2010, 18:56   #16
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał kanti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś słaby ten przegląd klimy. Jak jest coś nie tak to powinni to wykryć. Chyba że byłeś tylko na sprawdzeniu szczelności.
Invi017
Stary 12-07-2010, 19:30   #17
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
a moze ogrzewanie masz wlączone ???????? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasowałoby po pierwsze zmienić warsztat i sprawdzić ciśnienie spreżarki moze juz pada...
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 23:07   #18
kanti
Rocznik: 1998
Postów: 12
Jutro podjadę do "specjalistów" zobaczymy co wykryją dzięki za rady
Stary 13-07-2010, 13:47   #19
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Dzisiaj miałem małą podróż, około 300km. I muszę powiedzieć, że podczas przyśpieszania, jest mała różnica, ale naprawdę bardzo malutka. Prawie nie wyczuwalna. Musiałem bardzo często patrzeć, żeby cokolwiek odczuć, ale jakby nie patrzeć, różnica jest, minimalna, ale jest ;P
Invi017
Stary 14-07-2010, 10:59   #20
piter19731
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
zauważyłem, że czasami klima ma taki moment, że przez chwile podaje troche cieplejsze powietrze niż zwykle. Wydaje mi sie, że dzieje się to przy przyspieszaniu.
i wszystko jest ok. te silniki tak maja,że podczas przyspieszania wyłącza się sprężarka aby nie zabierac mocy silnikowi. podnieś maskę na włączonym silniku, włącz klimę i ręcznie dodaj gwałtownie gaz,zobaczysz jak wyłącza się sprężarka, po puszczeniu gazu sprężarka się włączy.
piter19731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
