#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Napracowałeś się, robiąc foty, ale sorry - ja nic nie widzę na tych zdjęciach, mimo, że mam ten sam silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IMO foty są tak ciasno kadrowane, że ja nie ogarniam nawet które miejsca widać.
A skrzynię, jak już koledzy powiedzieli wyciąga się oczywiście bez wyjmowania silnika. |
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Dzięki za info Grzaniec (ten sam silnik masz więc już pewność 100%).
Foty tak jak pisałem - leżąc pod autem robiłem, nie ma tam miejsca żeby cokolwiek zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Będę piać na bieżąco co się dzieje z autkiem.
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
#13 |
![]() Imię: Marek
Postów: 608
Wczoraj auto ok 13 trafiło do mechanika z podejrzeniem padniętego uszczelniacza...
...po 16 zadzwonili do mnie, że jest nie wesoło i żebym przyjechał jutro z rana to dokładnie zobaczę co i jak... ... dzisiaj pojechałem i załamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olej nie wycieka przez uszczelniacz - ktoś wcześniej już tam coś grzebał: - źle dokręcone śruby przy łączeniu silnik/skrzynia (rdzawy nalot na łączeniu sprzęgła z silnikiem) - źle założona uszczelka pod silnikiem (ta co jest pod uszczelniaczem) na krawędzi wystawała aż w końcu się odkształciła i zaczęła puszczać olej - trzeba ją zmienić czyli rozebrać dół silnika - tarcza sprzęgła zjechana nierównomiernie - różnica pomiędzy grubością krawędzi tarczy 3mm, ponadto już na wykończeniu - wysprzęglik zajechany - pasek wieloklinowy do wymiany - pęknięty krócieć przy termostacie z którego sączył się płyn chłodniczy na skrzynię biegów - oczywiście w miejscu gdzie była źle dokręcona I to wszystko oczywiście dopiero widać od dołu jak zdjęta została skrzynia biegów, bo od góry nic nie widać i dodatkowo zasłaniały to elementy instalacji LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O małych kosztach naprawy zostało tylko wspomnienie... będzie boleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. żałuję teraz, że nie wziąłem na oględziny aparatu ze sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 608
Po 11 dzwonili do mnie znowu, okazało się, że...
Gamonie zamiast uszczelki wszystko połączyli na silikon więc to było tylko kwestią czasu kiedy by się to posypało - normalnie ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie gdyby wszystkie uszczelki/elementy były dostępne od razu to auto już bym miał jutro po południu do odbioru, ale muszą czekać na dekiel osłaniający rozrząd i uszczelkę pod miskę, które dostępne są tylko w ASO i będą dopiero w piątek lub sobotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Miskę często składa się na silikon.
#16 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 608
Jutro powinienem wiedzieć w jakiej kwocie się zamknę... Pozdrawiam.
#17 |
![]() Imię: Marek
Postów: 608
Galaktyka już po "operacji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniono: sprzęgło + wysprzęglik, króciec wodny, pasek wieloklinowy, uszczelniacz wału, uszczelkę między blokiem a przedłużeniem miski olejowej, pokrywę rozrządu. Teraz mam pojeździć kilka dni i stawić się na oględziny czy wszystko jest w porządku. Do zrobienia została jeszcze klima i w najbliższym czasie będę musiał wymienić dwie rolki paska wieloklinowego. Pozdrawiam.
#18 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Wiem, że pewnie mówienie o tym sprawia ból, ale jakie są koszty takiej "operacji"?
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#19 |
![]() Imię: Marek
Postów: 608
Wszystko zamknęło się kwotą 2750zł, sporą część pochłonęły części, jutro powinienem mieć kosztorys to mogę przedstawić dokładny cennik.
Pozdrawiam.
#20 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Jeżeli to nie byłby problem to poproszę o ten kosztorys.
