Stary 21-07-2010, 22:45   #11
tajfun
Zarejestrowany: 04-05-2007
Silnik: 1.8 16v Giha
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Witam mam ten sam problem kontrolki swieca sie caly czas sprawdzilem czujniki i kable wszystko jest ok ale zastanowilo mnie jedno jak postukalem mlotkiem w docisk klockow to na chwile kontrolki zgasly. Zabiore sie jutro za rozkrecenie docisku moze tam tkwi problem
T@jfun
tajfun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 23:10   #12
djluki6
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
jutro postaram saię sprawdzić te wtyczki.. i kable..
jeszcze zauważyłem że wystaje mi kabel z przodu pod nogam i od strony pasażera.. wygląda on tak..[http://www.fotoupload.pl/1350264268/zdjecie000.jpg
może to jest wina tego kabla hmm?
djluki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 23:33   #13
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
mi po zimie sie to zrobilo, zima zapalalo sie i gaslo, roznorako bywalo, ale teraz juz sie pali calutki czas, podlaczylem mondka pod komputer i wurzucil on ze jest zepstuy czujnik w prawym przednim kole, tylko ze ze mnie taki mechanik... nie wiem gdzie go szukac i jak wyglada, mechanikmowil ze czujnik moze byc dobry tylko gdzies przetarty kabelek... ktos moze podrzucic fotke gdzie tego szukac?
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 23:49   #14
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał gepardcheester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wejdziesz pod samochód(do kanału) to zobaczysz. Tam widać wszystko czarne na białym. Taki metalowy element z wystającym bolczykiem.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 08:17   #15
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
Taki metalowy element z wystającym bolczykiem nad zebatka od wewnetrznej strony kola. Trudno niezauważyc.
Powodzenia w szukaniu
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 13:18   #16
djluki6
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
Sprawdzałem te czujniki i wygląda na to że wszystko jest ok ale ABS nie działa i kontrolki nadal świecą...
Stary 22-07-2010, 14:42   #17
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał djluki6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja sprawdzałeś? Z wyglądu mogą wyglądać jak nowa, a w środku mogło coś się zepsuć i tego już nie zobaczysz, bądź też kabel gdzieś się przetarł. Ja miałem też taki problem jak Ty tylko że, u mnie czasami gasła kontrolka,a czasami nie. Jak zgasła to i tak po gwałtownym hamowaniu zapalała się z powrotem. Okazało się, że padła pompa ABS. Po jej wymianie, wszystko działa jak złoto. I oby tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Invi017
Stary 22-07-2010, 15:27   #18
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Kolego djluki każdą wtyczkę zdemontować przeczyścić i założyć. To podstawowa czynność, jak nie pomoże to będziemy drążyć dalej. Bo za chwilę cały układ hamulcowy rozkręcimy na forum
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 20:33   #19
djluki6
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
z tyłu wtyczki nawet nie są brudne.. z przodu troche..
spójrzcie na to foto czy ten kabel jest od ABS? (patrz link niżej)
http://www.fotoupload.pl/191191553/s4031969.jpg
Bo może czyściłem wtyczki od złego kabla..
moze to od piasta odkręcić i przeczyścić?
A pompa to w którym miejscu pod maską się znajduje? jak wygląda? bo moze i u mnie pompa poszła.. jaki koszt nowej pompy?
Stary 23-07-2010, 01:53   #20
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
miałem takie same objawy kiedyś , wystarczyło mu dolać płynu w moim przypadku
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
