Stary 30-07-2010, 14:40   #11
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Co oznacza komunikat " motor system fehler 1.6 tdci " ?
A nade wszystko wymianę filtra paliwa.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 18:47   #12
pawszy79
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: ford grand c-max 1.6 ecoboost titanium
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 26
no wlasnie z tym filtrem to chyba bedzie strzal w 10-tke i tak jutro zrobie wymiana filtra paliwa oleju i powietrza i jak wtedy ic nie pomoze bede sie martwil
pawszy79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 19:01   #13
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał pawszy79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od filtra paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z filtrem oleju musisz wymienić i olej więc kolejnych parę groszy w plecy, co do filtra powietrza to nigdy nie zaszkodzi ale na początek wymień tylko filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 20:41   #14
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
musze tak zrobic juz niedlugo wszystko wymienie mam olej i wszystkie filtry a powietrza sam wymienilem nie wiem tylko gdzie jest filtr tzw. pylkowy?
Stary 30-07-2010, 20:43   #15
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Filtr kabinowy, inaczej przeciwpyłkowy znajduje się pod podszybiem po stronie pasażera.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 21:14   #16
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ten model samochodu. W FFII filtr kabinowy jest o ile się dobrze orientuje (mam też "jedynkę") koło pedału gazu.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 09:16   #17
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Zgadza się, koło pedału gazu, dlatego wszyscy klną przy jego wymianie. W jedynce nawet można było wyłamać te zatrzaski i kupić komplet nowych i jakoś poszło.
Natomiast ten filtr nie wpływa na działanie silnika, wystarczy jak wymienisz filtr paliwa, powietrza oraz olej z jego filtrem. Potem wykasuj błędy i pojeździj trochę.
Stary 31-07-2010, 10:51   #18
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
i to sa posty do czytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) wszystko na pozytyw, dzieki tak zrobie i chce nim troche pojezdzic zreszta mojej zonie sie ten fokusik bardzo podobaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Stary 03-08-2010, 17:21   #19
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
dzisiaj wymienilem wszystkie filtry i olej no i zrobile po miescie jakies 100km i tyle samo na trasie odpukac nic sie nie dzieje brak błędu ale zobaczy sie jeszcze. Mam swoja teorię;czerwona lampka (awaria układu silnika)sie zapala wtedy kiedy ruszam pod gorke i mam w baku malo paliwa juz drugi raz sie tak stalo?
Stary 03-08-2010, 19:00   #20
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Mało paliwa to ile to jest? I jak stroma górka?
diesel , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
