Stary 25-07-2010, 21:03   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymontowanie intercooler'a w 2.0 TDCi
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za info wszelkie, ale nadal nie mam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, czy bez zdejmowania zderzaka można wyjąć IC?
Kolego, spójrz sobie na rure EGR, osad ma do 3mn z każdej strony, teraz spójrz na średnice "rurek" znajdująca się w IC. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze olej, który nie jest niczym niezwykłym przy większych przebiegach. Ja mam obecnie 200.000 a olej w rurach widzę od 120.000km. Turbo cały czas jest sprawne i ciśnie 2.5bar.
Do autora tematu:
Wejdź pod auto, odkręć osłonę silnika i zerknij na mocowanie IC. Oczywiste jest że będziesz musiał zdjąć rury ale to tylko 2 obejmy. Miałem się dziś przyjrzeć jak wkładałem chłodnice klimatyzacji, bo robiłem to bez zdejmowania niczego ale niestety wypadło mi z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2010, 08:44   #12
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Mam tdci 130KM i wyjmowałem IC bez zdejmowania zderzaka i bez kanału. Otwierasz maskę i odpinasz i zdejmujesz środkową plastikową atrapę. Tą w której jest "przepust" na kluczyk do otwierania maski. Od góry widać IC. Jeżeli odkręcisz obejmy obu rur gumowych, pozostanie ci tylko odkręcenie dwu śrub, które widać też od góry. Jak zsuniesz odkręcone gumowe rury, pozostanie już tylko wyciągnąć IC do góry. Trzeba nieco pokombinować.
Da się to zrobić. Ja po spotkaniu zająca na drodze, wyciągałem raz, by sprawdzić i drugi raz by wymienić na nowy.
Powodzenia.
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 09:00   #13
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał slazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia.
Super.
PS
Co zrobiłeś z zająca - pasztet?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2010, 12:13   #14
slazdu
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Super.
PS
btw. Pasztet z zająca robi się z domieszką koniny, w stosunku 1:1. Wiedziałeś o tym ?
Jeden zając na jednego konia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
slazdu
Stary 26-07-2010, 12:26   #15
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Pozdr.
Oooo nie wiedziałem.
To dobrze, że na drodze nie natknąłeś się na pełny komplet pasztetowy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2010, 13:38   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Gdyby tak było, to by prawdopodobnie nie pisał by tu postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2010, 22:23   #17
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... Jeżeli odkręcisz obejmy obu rur gumowych, pozostanie ci tylko odkręcenie dwu śrub, które widać też od góry. Jak zsuniesz odkręcone gumowe rury, pozostanie już tylko wyciągnąć IC do góry. Trzeba nieco pokombinować.
Powodzenia.
Niestety IC nie da się wyjąć górą - przynajmniej u mnie nie dało rady. Brakuje może milimetra lub dwóch, aby przecisnął się on między belką zderzaka a wspornikiem chłodnicy. Slazdu może u Ciebie było coś wcześniej demontowane, że IC udało się wyjąć górą. Ja musiałem odkręcić tą wąską osłonę podwozia, aby IC tamtędy wyciągnąć, ale powiem, że to nie było łatwe zadanie i musiałem sie sporo napocić.
Stary 02-08-2010, 23:42   #18
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
i co był zaolejony?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 03-08-2010, 09:51   #19
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Smile Odp: Wymontowanie intercooler'a w 2.0 TDCi
ja wyjmowałem IC przez dolną kratkę w zderzaku. Najpierw po zdjęciu dolnej osłony pod zderzakiem i górnego grilla zdjąłem opaski, odkręciłem IC i powypinałem zatrzaski dolnej kratki zderzaka ("od tyłu zderzaka"), potem wyjąłem kratkę i IC wylazł przez otwór w zderzaku... U mnie w IC nie było oleju ale w zamian znalazłem łopatki wirnika turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 09:53   #20
bd77
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przez EGR przepływają dodatkowo spaliny z sadzą.
przez IC leci tylko czyste powietrze z filtra + to z odmy, też nieporównywalne ze spalinami.
wydaje mi się, że czyszczenie IC z oleju da minimalną (jeśli w ogóle) poprawę.
muł raczej czai się w EGR i kanałach dolotowych do silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bd77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
