Stary 28-07-2010, 17:46   #11
grrk
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Transit 100T300
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Domyślnie Odp: zapalona sprężynka, silnik momentalnie zgasł
Witam. Tranzystor o którym pisze jest wlutowany w płytkę i on w szczególności przegrzewa się. A wszystko to jest w środku sterownika pompy. Mam pewną koncepcję naprawy owego sterownika, ale narazie nie zdradzam szczegółów, gdyż może to być za wczesna radość.
- jutro walka i jak najszybciej zdam sprawozdanie
- węsząc ostro po forach, stwierdzono, iż 90% pada sterownik, a tylko 10% mechaniczne uszkodzenie pompy ( oczywiście mechaniory zazwyczaj regenerują pompę i wymieniają sterownik, co z kolei zabija nas kosztami)
- u mnie wywaliło kody błędu P 1664, P 1564
pozdrawiam
grrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 17:56   #12
BORO 001
Powodzenia,czekamy na wyniki.
Stary 03-08-2010, 14:36   #13
grrk
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Witam. No i po kłopocie(przynajmniej na razie). Tak jak pisałem wcześniej, dobry elektronik, drugi tranzystorek, i transit lata aż miło. Z kilku tysięcy na naprawę, zrobiło się 100zł- elektronik wziął 80zł, tranzystorek z przesyłką około 20zł, odkręcenie kolektora i sterownika od pompy, we własnym zakresie. Także KOLEDZY zastanówcie się nad pochopnym wydawaniem kasy i może któremuś z Was również uda się zaoszczędzić sporo grosza.
Stary 03-08-2010, 20:53   #14
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Taka diagnoza, to budująca diagnoza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 13:14   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mnie wreszcie dopadła sprężynka w niedzielę (silnik tdci) w największy upał, miałem w baku góra 5l paliwa... Musiało więc szybko cyrkulować i się mocno rozgrzało, nie miało mozliwości schłodzenia się.
Sprężynka (i tryb awaryjny - max 100km/godz) objawiał się tylko przy przy mocnym przyspieszaniu od ok 2000 do 2500 obrotów - czyli wtedy, gdy jest największa dawka wtrysku. Powyżej 2500 obrotów mogłem deptać ile wlezie i ciągnąć aż do 4500 obrotów - nic się nie działo.
W ciągu dwóch nastepnych dni próbowałem wprowadzić silnik w tryb awaryjny - nie udało mi się.
Dzisiaj pojechałem do Ulubionego Warsztatu - wyskoczyły dwa błędy - P1211 i P0251. Ogólnie tłumacząc co Cyganka wywróżyła - jest to "usterka regulacji dawki paliwa doprowadzanej do wtryskiwacza".
Więc próba przelewowa (20, 10, 7, 5 ml) - tragedii nie ma... Diagnoza - jeździć i obserwować, prawdopodobnie za wysoka temperatura paliwa zakłóciła drzemkę ECU...
Możliwe też, że mój box nie zdzierżył temperatury i trochę zgłupiał...
Pożyjemy, zobaczymy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-08-2010 o 13:33
Stary 18-08-2010, 15:11   #16
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
5 l paliwa w baku...uuuuuu, to juz pustynia byłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2010, 16:53   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Weszło 74 litry...
Tak rozgrzane paliwo ma także inne własności: gęstość (płynność), ciężar właściwy, własności smarne itd...
Tym nie mniej pierwszy dzwonek się odezwał... Dowiedziałem się, że właśnie mocno zdrożała regeneracja wtrysków (z kontrolą na elektronicznym stanowisku probierczym) - teraz za kpl 3.000 zł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2010 o 08:52
Stary 19-08-2010, 22:03   #18
grrk
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
"wojtekjanus", no to trzymam kciuki, aby box chwilowo oszalał, no i problem zaniknął " NA WIEKI"
Stary 19-08-2010, 22:15   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No..., niestety, jest takie powiedzenie: nadzieja jest matką głupich... Dobrze wiem, co mnie czeka...
Zgredzik
Stary 02-09-2011, 10:59   #20
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
No i powracając do starego tematu, znowu pompa...i to w trasie!!! wychodzi średnio jedna pompa na rok, auto mam trzy lata i trzecia awaria pompy, do tego wyszło, że napinacz rozrządu w opłakanym stanie...i tak sobie wydam ok. 4,5 tys.pln.
wiadomość ku przestrodze, dla czytających i myślących o zakupie forda transita...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
silnik gaśnie , sprężynka , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
