Stary 03-08-2010, 21:21   #11
tompan
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ford Galaxy Mk 2 Ghia
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jak można poprawić wygląd aluminiowych mocowań lusterek, które zaczynają korodow
Witam serdeczne. Ja też mam ten problem z utleniającą się farbą. Próbowałem coś z tym zrobić ale skończyło się tylko na odkręceniu śrub mocujących. ponieważ do lusterka wchodzi wiązka elektryczna i nie mam kompletnie pojęcia jak to rozłączyć. Trzeba chyba zdjąć owiewkę lusterka z przodu ale boję się że ją połamię. Jeżeli ktoś z was to już robił to proszę o pomoc. Fotki z demontażu mile widziane. Pozdrawiam serdecznie!
tompan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 11:00   #12
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Witam.Zeszła mi farba/folia z lusterek zew i pod tym mam jakaś jeszcze 1 warstwę,wyglada to tak jak na foto - nie ciekawie.Co z tym zrobić?Usunąć czymś (czym? - zmywak do kleju itp) i pozostawić tą warstwę pierwszą?
Typ Pliku: jpg DSCN3346.jpg (91.3 KB, 76 wyświetleń)
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 12:36   #13
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Wiązkę trzeba rozłączyć w drzwiach po zdjęciu tapicerki niestety. Ja myślałem nad zmianą lusterek na takie od MK2, jak ma kolega na zdjęciu powyżej.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 13:05   #14
daros
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 39
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wygląda jak by ci "zleciał" lakier (ten bezbarwny) od farby (koloru, bazy). Można spróbować pastą polerską stonować krawędzie odprysku, ale porządny efekt to tylko po ponownym polakierowaniu z dobraniem koloru (podkład+baza+lakier) oczywiście z zachowaniem sztuki malarskiej.
Pozdro.
daros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 13:18   #15
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Panowie odchodzimy od tematu.
I zamiast coraz to nowych zgłoszeń - ja też ja też u mnie też - mile widziane by były rady jak rozwiązać ten problem.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 13:20   #16
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał daros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie na to wygląda...nie chce malować ponownie bo sie boję efektu i nie chce słuchać marudzenia że malowane było - przy sprzedaży...
Stary 01-11-2010, 22:40   #17
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galaxy Ghia High, BMW E46 x2, Explorer I, SC 1.1
Silnik: 1.9 tdi, 2.0D, 3.0XD, 4.0, 1.1
Rocznik: 2004, 2001, 2002, 1994, 2004
Postów: 52
Jako że jestem lakiernikiem, mogę podrzucić jakąś poradę...
Przerabiałem temat nie raz i efekt zawsze był zadowalający.I dotyczyło to nie raz również relingów dachowych.
Oczywiście pomijam temat demontażu z drzwi oraz rozebranie obudowy jak i samego lustra..
Standardowo oczyszczamy luźną farbę nawet nożem...Ja następnie całość szlifuję za pomocą drucianej szczotki na szlifierce kontowej.Do momentu aż zniknie ślad po utlenianiu się materiału.Jeśli są juz spore wżery, maluję szpachlą natryskową, jeśli nie, to tylko podkład akrylowy.W przypadku użycia szpachli natryskowej, po jej wyszlifowaniu również kładę podkład.Poprostu zasada taka jak przy lakierowaniu innego elementu.
No i na koniec wiadomo lakier, tu wolnośc wyboru czy to akryl czy baza i bezbarwny czy też zwykły mat w spray-u.
Wszystkie potrzebne materiały są dostępne w formie sprayów, dla tych co nie mają możliwości użycia profesjonalnych narzędzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krynek2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 10:09   #18
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki za info,ale troche jest z tym zachodu z tego co piszesz,ja bym wolał zrobić to na aucie bez sciągania lusterek np tym sprayem - czyli oczyścić + nanieść nową farbę...
Stary 02-11-2010, 11:49   #19
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Postów: 52
Więcej czasu zmarnujesz na oklejanie, zabezpieczanie żeby nie zamalowac tego co nie ma byc malowane...Poza tym można niechcący coś uszkodzić przy szlifowaniu...Poświęciłbym weekend i zrobił tak żeby było oko...
Stary 02-11-2010, 12:12   #20
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Wiem wiem,masz racje....pomyśle nad tym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
