Stary 09-10-2013, 20:12   #11
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Brak sygnału dźwiękowego zapalonych świateł
taki czarny dzyndzel na wysokości zawiasu drzwi, na pewno go znajdziesz, jest przykręcony na 1 śrubę, odkręć i go wyjmij i sprawdź stan styków od środka bo lubią śniedzieć przez co nie działa "brzęczyk"
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 14:21   #12
S. Cort
Avatar S. Cort
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Escort Mk 7 hatchback
Silnik: 1,6 16v ZETEC
Rocznik: 1996
Postów: 37
A ja mam nieco inne pytanie z cyklu: "gdzie się znajduje"; mianowicie gdzie się znajduje ten "piszczyk". Bo u mnie on w ogóle nie piszczy (światełko przy otwarciu drzwi się zapala) - więc albo jest zepsuty, albo może... w ogóle wyjęty! Tylko w którym miejscu to sprawdzić?
DADRLNormalny KrajJOWGun-EngineDropbox
S. Cort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 18:51   #13
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Proszę kolego, poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 19:18   #14
S. Cort
Avatar S. Cort
Rocznik: 1996
Postów: 37
Napisał Undercover Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest mowa o Escorcie kombi - ja pytam o Escorta Mk7 hatchback. Nie, nie widzę nigdzie "nad skrzynką bezpieczników" miejsca, gdzie można byłoby wsadzić ten brzęczyk. Czy ktoś z hatchbackiem Mk7 mógłby mi podpowiedzieć, gdzie to "siedzi"? Oglądałem tę wnękę, gdzie jest skrzynka bezpieczników - i autentycznie nie widzę tam nigdzie gniazda na coś takiego.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 07-07-2015 o 21:51
Stary 22-02-2014, 19:33   #15
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Escort-1996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to faktycznie zasadnicza różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja nadwozia nie ma żadnego znaczenia.
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-02-2014, 19:40   #16
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
W wersjach do 1997 jest przyczepiony do deski rozdzielczej przy kolumnie kierownicy, po lewej jej stronie nad skrzynką bezpieczników, w wesjach escortow od 1997 jest w skrzynce bezpieczników jako przekaźnik nr R14,kolor przekaznika to bialy z nacięciem.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 17:22   #17
S. Cort
Avatar S. Cort
Rocznik: 1996
Postów: 37
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyczepiony do deski rozdzielczej przy kolumnie kierownicy, po lewej jej stronie nad skrzynką bezpieczników,.
Gdzie to jest konkretnie, i jak się tam dostać? Czy trzeba całą deskę rozdzielczą zdejmować? Patrzyłem tam dzisiaj ściągnąwszy jedynie osłonę skrzynki bezpieczników - tam nawet palce ręki trudno włożyć (wszędzie ciągną się jakieś wiązki kabli, w ogóle ciasno jest), i nie widzę nie to, że gniazda, ale nawet nie bardzo sobie wyobrażam, jak i gdzie miałby tam się zmieścić taki dość sporawy sześcianik.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 07-07-2015 o 21:46
Stary 02-03-2014, 18:24   #18
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
raczej tak,to 2 min. roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2014, 08:59   #19
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Trzeba odkręcić tą półeczkę, która jest na wysokości kolan szofera, po uprzednim zdjęciu klapki/zasłonki bezpieczników. Wtedy ta kaseta z bezpiecznikami/przekaźnikami da się odchylić na dół po odpięciu zaczepu - takiej blaszki nad bezpiecznikami. Znajdziesz. Wtedy Twoim oczom ukaże się cała "bateria" przekaźników, a nad nimi gdzieś w okolicy tych przekaźników powinien być wpięty blaszką podłączony przewodami w karoserię taki biały "przekaźnik" . To "to" . Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba że masz nowszą skrzynkę, to szukaj tam gdzie pisze kris
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 03-03-2014 o 09:03
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 15:03   #20
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Escort-1996 twój jest z 96 to raczej gdzieś przy kolumnie szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drzwi , światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
