Stary 11-08-2010, 12:18   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: luzy zaworowe - potrzebna rada specjalisty
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to sprawdzałeś w ASO czy uniwersalny mechanik ?
Wystarczy zdjąć pokrywę od zaworów czy to sprawdzanie jest bardziej skomplikowane i kosztowne ?
Miałem to sprawdzane poza ASO, w warsztacie specjalizującym się w Fordach. Robiłem już tam kilka rzeczy i wychodzi na to, że znają się na tych konstrukcjach.
Stary 11-06-2021, 19:59   #12
lukasz2275
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Focus MK2
Postów: 10
Mam pytanie odnośnie luzów zaworowych.
Silnik 1.6 Ti-VCT 115KM
zmierzone wartości to odpowiednio cylindry 1-4
Dolot: 0,23;0,23; 0,21;0,23; 0,22;0,21; 0,21;0,18
Wylot: 0,36;0,35; 0,35;0,35; 0,35;0,35; 0,36;0,35
przebieg 240 000km
Czy ktoś podpowie co to oznacza? czy długo jeszcze pojeździ na gazie?
lukasz2275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 20:04   #13
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Jest spoko. Nie spytales mechanika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2021, 20:34   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał lukasz2275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przebieg 240 000km
Ssący 0,17-0,23 wydech 0,31-0,37.
jeśli to są twoje luzy zaworowe po 240 000 to powiem, że masz orgazm zaworowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2021, 21:04   #15
lukasz2275
Model: Focus MK2
Postów: 10
A można jaśniej?
Bump: Tłumaczył mi gość któremu płaciłem przy kasie i jak odbierałem wyniki pomiarów. Mówił że zbliża sie remont silnika ale w domu uświadomiłem sobie że jest w porządku. Tak tylko chciałem to potwierdzić na forum.
Stary 12-06-2021, 15:44   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
masz książkowe luzy zaworowe
Stary 12-06-2021, 20:22   #17
lukasz2275
Model: Focus MK2
Postów: 10
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź ale mam jeszcze jedno pytanie. Przy gazie luzy zbliżają się do dolnych granic a ja mam blisko górnych wartości.... to chyba dobrze....
Stary 12-06-2021, 20:28   #18
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
Bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
