Stary 09-08-2010, 11:32   #11
Sabre
Avatar Sabre
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 115KM 5-manual
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - odprowadzenie wody z układu
Dzięki za informacje.
Wiosną robiłem przegląd klimy + ozonowanie.
Mechanicy podłączali się nad prawym nadkolem. Mówili, że jest to ruszane po raz pierwszy moim Mondku.
Może coś naruszyli i jest jakaś nieszczelność układu klimy w tym miejscu, a może jest to problem z wyciekiem płynu do spryskiwaczy.
Sprawdzę. Pozdrawiam.
Sabre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 12:04   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
może na osuszaczu zbiera się wilgoć i kapie (jest on właśnie w tym miejscu). ma on dużą powierzchnię (puszka w kształcie dużego filtra) i przy wilgotnym powietrzu może się na nim skraplać woda. z samego zaworu jeśli był by nieszczelny nie powinna wyciekać woda tylko olej.
Stary 09-08-2010, 16:26   #13
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Ja dziś zauważyłem że kapie z tej rury gumowej, ale żę w moim MOndeo Mk3 TDCi nie mam dolnej osłony to kapie na ziemię, nine na tłumik.
Do tego nie wiem czemu ale na grodzi pod przednią szyba mam 2 węże stalowe, które na takim "ściskanym" łączniu też mi się pocą i w tym miejscu też się skrapla woda, Czy to normalne? Czy nieszczelny układ, choć powiem że klima działa wyśmienicie!!!!
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 14:42   #14
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To węże od klimy i one też są zimne i para się na nich skrapla.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 08:45   #15
pitt50
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: inny
Silnik: inny
Odkopię nieco temat. Mam pytanie odnośnie wycieku wody czy też odprowadzenia raczej z klimy. Chodzi mi o odpływ umieszczony na grodzi silnika. Nie wiem czy tak powinno być ale tam mi się leje dosłownie jak w kranu! Nie ważne czy klima jest włączona czy też wyłączona po prostu leje się i już. Dodam jeszcze, że wentylator się załącza od razu po uruchomieniu silnika nawet jak jest zimny. Macie jakieś pomysły?
pitt50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
