Stary 18-08-2010, 19:46   #11
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Sposób na niezacinającą się tylną wycieraczkę
Ale twórczość...podłączałem kabel od spodu do prawego kołeczka i do prawej śruby od...?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 19:48   #12
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
piszesz o stykach w klapie? gorzej, jak są już zajęte, np przez elektryczne otwieradełko klapy :>
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 20:27   #13
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego
bidżej
ty czytasz to co piszesz?sam sobie zaprzeczasz i zadajesz pytanie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 20:31   #14
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
nie rozumiem?
Stary 18-08-2010, 20:33   #15
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
"skola, możesz ją np. puścić przewodem przez słonik wężyka od sprysku i przykręcić w miejscu masowania lewej tylnej lampy...
piszesz o stykach w klapie? gorzej, jak są już zajęte, np przez elektryczne otwieradełko klapy" to są twoje porady i pytanie
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 18-08-2010 o 20:35
Stary 18-08-2010, 20:36   #16
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Przecież mówimy o masie i jej podłączeniu do "zespołu styków w klapie"...To co do tej masy mają inne bajery?
Stary 18-08-2010, 20:38   #17
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
w międzyczasie dresat pisał o jakimś kołeczku (?) - jedyny kołeczek jaki mi się tam kojarzy to styk w klapie, jeden z czterech, ostatni (ten z wciskaną blaszką w progu bagażnika) - przeważnie jest wolny, ale niestety nie zawsze, albo nie ma go wcale (nawet w MK4). dlatego od razu napisałem o ciągnięciu kabla przez słonik.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 18-08-2010 o 20:41
Stary 20-08-2010, 12:45   #18
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Który z 3 styków w bagażniku jest jako masa ?? bo pierwszy od prawej odpowiada za oświetlenie to który z tych trzech to masa ??Zawiasy klapy są nasmarowane więc dlatego może być ciężko z masą
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 17:54   #19
Pufcio
Avatar Pufcio
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powyższe dotyczy tylko MK3-MK4, bez MK5, która styków w klapie nie posiada, a kable zasilające elektrykę w klapie puszczone są "słonikiem".
Hej bidżej, brachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w temacie - to mam dziwną mk5, bo "słonikiem", to idzie, ale wężyk do płynu do spryskiwaczy i zasilanie do trzeciego stopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden - masa jest realizowana właśnie przez zawiasy klapy. A jak ktoś chce mieć problem z niedziałającą wycieraczką z głowy, to niech pociągnie kabel 3-żyłowy przez "słonika" (cóż za nazwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i zrobi obejście. Jedna żyła na masę, druga na stałe +12, trzecia na +12 z przekaźnika od zespolonego.
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
Ostatnio edytowane przez Pufcio ; 20-08-2010 o 18:03
Pufcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 18:17   #20
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
siemka Pufcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz, że w MK5 z elektryką były cuda i wianki. nie wiem czy w MK5 2001r. mojej rodzicielki nie ma dwóch słoników... a jak masz w takim razie rozwiązane włączanie oświetlenia bagażnika? nie ma tego kretyńskiego patentu z kulką?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
