Stary 13-08-2010, 21:12   #11
koszalek1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Mondeo Turnier :)
Silnik: 1,8D Endura DE
Rocznik: 2000r
Postów: 22
Domyślnie Odp: 18.td i spadek mocy po nagrzaniu
To że się grzeje to jedno, ale ten spadek mocy nigdy wcześniej nie miał miejsca nawet jeśli padła uszczelka pod głowica (chyba teraz też uszczelka popuszcza i dlatego się grzeje).
i głównie o to mi chodzi.
A ja nadal nie wiem kiedy się zdenerwowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale może nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszalek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 22:58   #12
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Chodziło mi o to, że może grzanie się i spadek są ze sobą powiązane.
Dwie rzeczy: Vmax=140kmph. Pamiętam, kiedy u mnie padała turbina - od 100kmph było coraz ciężej przyspieszać, 120-140 właśnie była prędkością maksymalną z górki. Piszesz też, że turbina dmucha jak trzeba - na jakiej podstawie tak stwierdzasz?
A drugie: ogólnie wydaje mi się, że spadek mocy to albo brak powietrza albo brak paliwka. Kolega ostatnio pisał o powoli rozszczelniającej się pompie Lucasa, objawy tym silniejsze im mocniej nagrzany silnik. I ponoć "ten typ tak ma" z wiekiem, że coraz słabiej podaje - a kiedy obudowa pompy delikatnie się powiększa przy gorącym silniku to ciśnienie na wtrysku już nie. Można to sprawdzić polewając wężem pompę wtryskową - jeśli jest lepiej to właśnie to.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 19:45   #13
koszalek1
Rocznik: 2000r
Postów: 22
Sprężarkę sprawdzałem na "rękę" czyli jak auto nagrzało i było słabe to naciskając kolanko przy intrkulerze i przygazowałem to ciśnienie wypychało mi palec więc jest ok jak myślę.
A z ta pompą brzmi sensownie i paten ze schładzaniem jest ciekawy- sprubuje.
Stary 16-08-2010, 09:28   #14
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Napisał koszalek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No brzmi dobrze, choć jak inne rzeczy wyeliminujesz podskocz do kumpla co ma manometr, wepnij się w końcówkę wężyka turbo-booster po stronie boostera i spawdź ciśnienie - powinno być 0.8 bara.
Daj znać jak coś odkryjesz, przyda się innym userom co Mondki im słabną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2010, 04:17   #15
koszalek1
Rocznik: 2000r
Postów: 22
No pany nowy objaw (jako że autem cały czas jeżdżę) który raczej potwierdza pompę.
Jak stoję pod górę(silnikiem w górę) to mi się zapowietrza pompa - dodam iż chwilowo zastąpiłem oryginalny filtr innym(na czas "testów") bo z oryginalnym puszczał bańki.
Stary 19-08-2010, 09:25   #16
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Rozumiem, że podgrzewać też wyciągnąłeś z układu?
Stary 21-08-2010, 00:06   #17
koszalek1
Rocznik: 2000r
Postów: 22
Nie podgrzewacz jest dalej w układzie.
Stary 21-08-2010, 10:27   #18
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Ale bąbelków nie ma w wężyku dochodzącym do pompy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
