Stary 14-08-2010, 22:17   #11
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Regulacja przepustnicy.
Co do przepustnicy zimą...
MA ona sens jedynie jeśli masz świecę płomieniową, lub żarową wkręconą w kolektor dolotowy, to wtedy rzeczywiście samo powietrze jest dużo cieplejesze, ale jak mói instrukcja forda, 2.5 należy odpalać z wciśniętym na maxa gazem... więc gdzie tu sens przy odpalaniu zimą ? Według mnie brak.
Wniosek?
Po co komu ekologia? Katalizator dawno wycięty też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 08:15   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Nie spotkałem się z takim stwierdzeniem nigdzie.
Zimą działa układ podwyższający wolne obroty i przyspieszający zapłon, a pompa sama zwiększa dawkę rozruchową - i to w zasadzie wystarcza do odpalenia na mrozie (plus oczywiście świeca). Ja czasami lekko dodaję gazu (bo słaby mam już siłownik parafinowy).
Przy odpalaniu samostartem (oby jak najmniej - to jest katowanie silnika) - owszem - gaz do dechy, bo zamknięta przepustnica nie pozwala na swobodny dopływ rozpylonej mieszanki wybuchowej. Ale to jest specyficzny przypadek...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2010 o 08:20
Stary 15-08-2010, 10:18   #13
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Myślałem o całkowitym odłączeniu cięgna i zablokowaniu przepustnicy,ale silnik głośniej pracuje przy dodaniu gazu.Słychać wyrażny głuchy odgłos jak by rura spadła z filtra.Zostawiłem moje ustawienia cięgna tak że równo z gazem od pompy otwiera się,a nawet z lekkim wyprzedzeniem.Teraz rozumie dlaczego nieraz słabł jak po równym na lekkim gazie,przepustnice miałem zamkniętą dopiero przy 1/4otwierała sie lekko wtedy się dławił.Myślę że patrząc na półksięzyc od przepustnicy jest wyrobiony i rolka też,dlatego z opóżnieniem otwierało przepustnice.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 11:53   #14
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja Obsługi TRANSIT 9/98 - 9 PL str. 63, 64
Obie moje pompy wtryskowe (BOSCH 76/81 hp) nie mają boostera, nie mają żadnych wyprowadzeń na podciśnienia nie ma także cegna ani linki do sterowania kątem wyprzedzenia zapłonu (jak jest np. w PSA 2.3D, 2.5D). Jedyne podciśnienia jakie mam to do EGR'u i do serwa z vacum-pompy (swoja drogą to chore, w MB w Dieselu jak jest przepustnica to nie am Vacum Pompy, mam tak w W124, z resztą Ford mógł zrobić w Transicie jak w Scorpio 2.5TD PSA, rezygnować z VP i montować pompę elektryczną ATE z azotowym akumulatorem ciśnienia, widziałem juz patent z zaimplementowaną taką pompą w którkim EY i ponoć dawało to to rade, a na plus trza dodać mocne hamulce i normalny pedał w przypadku holowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Przy odpalaniu samostartem (oby jak najmniej - to jest katowanie silnika) - owszem - gaz do dechy, bo zamknięta przepustnica nie pozwala na swobodny dopływ rozpylonej mieszanki wybuchowej. Ale to jest specyficzny przypadek...[/QUOTE]
Stary 15-08-2010, 13:32   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale przecież to jest kalka tłumaczenia z niemieckiego - całkowicie sprzęgło (to oczywiste) i gaz (ale już nie całkowicie - to też oczywiste). Czyli wyraz całkowicie odnosi się do sprzęgła - tak uważam... Takich bełkotliwych sformułowań - że nie wiadomo o co chodzi - jest w tłumaczonych instrukcjach mnóstwo.
Ja jeżeli odpalam na zimno daję minimalnie gazu i zawsze pali bardzo dobrze... i tak już jest od ponad 20-tu lat...
U mnie pompa ma dźwignię sterowania przyspieszeniem zapłonu przez siłownik parafinowy - i jednocześnie podnosi on wolne obroty. Późniejsze pompy mają ten układ (podobno - nie rozbierałem) wewnątrz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2010 o 13:54
Stary 15-08-2010, 16:57   #16
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Zasugeruj sie też obrazkiem.
Przeczytaj instrukcję faszystowsko-krzyżacką i... dobrze przetłumaczyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2010, 17:50   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No właśnie: pedał gazu jest pedałem sprzęgła - zdublowano bezmyślnie rysunki...... U mnie w instrukcji pedał sprzęgła wygląda jak pedał sprzęgła, a pedał gazu jak gazu... (są inne)
Mniejsza o instrukcję - zapala się z małym gazem bardzo dobrze - wg mnie.
Zgredzik
Stary 19-08-2010, 18:21   #18
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Jednak rewelacja zablokowałem przepustnicę wywaliłem cięgno jednak Szeryf miał racje lepiej chodzi silnik i chyba mniej spalił.Po regulacji zaworów okazało się że silnik suchy ponieważ olej skapywał z tyłu uszczelką od kapy klawiatury.
przepustnica , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
