Stary 17-01-2013, 16:58   #11
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Domyślnie Odp: Nie odpala za pierwszym razem
Dzieje ci się tak przy minusowych temperaturach?. Myślę, że przyczyn może być kilka. Po pierwsze sprawdz klamry na akumulatorze może nie stykaja?. Sprawdź też bezpieczniki. jeżeli nie to może być problem ze stacyjką, może jakiś kabelek sie przetarł?. Jeżeli nic z tego to może immobiliser?.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 17:00   #12
solitary
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Napisał Athenry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W różnych temperaturach (odpalałem w garażu, gdzie jest temperatura na plusie - też występuje ten efekt). Klemy w sumie mogę sprawdzić - niedawno wymieniany akumulator, może coś tam nie gra.... Na stacyjne nie ma luzów.
Jak zdiagnozować czy to immobiliser ?
Dzięki za podpowiedź.
solitary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 17:04   #13
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Znalazłem wątek który może ci coś podpowie:
W sumie to może nie być immobilaiser, z tego względu, że zapalają ci sie kontrolki. tak przynajmniej mi sie wydaje. Jeżeli masz 2 komplety kluczyków spróbuj tym drugim odpalić.
Stary 17-01-2013, 17:40   #14
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Prawdopodobnie pada rozrusznik. Dla entuzjastów- czyszczenie, dla leniwych- czekanie na kompletny klops i wymiana lub regeneracja. U mnie pomiędzy objawami jak u ciebie a kompletnym padnięciem buło ok. 15 tyś.km
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 17:42   #15
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś w tym może być... wcześniej miałem "mixer" - wtedy pomagało wrzucenie 6 biegu i przesunięcie odrobinę samochodu (od jakiegoś pół roku ten problem jakby zanikł, pojawił mi się może raz lub dwa).
Stary 17-01-2013, 17:53   #16
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Słynne opiłki z dwumasy. Przy obecnych cenach rozruszników warto wymienić (jest nowy bendix i dobry wirnik, poza tym wymiana nie jest najprostsza więc nie warto wyciągać tylko do czyszczenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
