Stary 16-08-2010, 09:20   #11
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Zablokowany kluczyk w stacyjce
już ci mówię. w piatek wymieniałem wkład od stacyjki to cio niektórzy tu wypisuja to tragedia. rozkręć to badziewie, są gdzieś opisy. osłone kolumny kierownicy, nie zdejmuj kierownicy,ja zdjąłem niepotrzebnie.
rozepnij akumulator i poczekaj 20 min( możesz niechcący później kostkę rozpiąć od poduchy i awaria), pilota od radia ściągasz tak że jest na zatrzask, wściskach i śrubokrętem od spodu ,ciągniesz i zeskakuje. pod tą manetką masz taki siwy plastik, jest na 3 zatrzaskach, zdejmujesz go i jest bolec. jednocześnie kręcisz tym bolcem, kluczykiem i wciskasz drutem lub cienkim śrubokretem w taką małą dziurkę( jest na stacyjce od przodu) musi ci przeskoczyć.
jak coś trzeba to masz gg8430069
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 13:36   #12
gulaszor
Zarejestrowany: 26-06-2008
Chwała ci koleżko za pomoc, doszedłem już że jest dziurka, aż mnie palec boli od wciskania tego drutu tam, wiem że żeby wyjąć wkład kluczyk musi być na pozycji 1, u mnie prawie już jest ale dalej nie idzie, ale o tym bolcu pod pilotem to nie wiedziałem zaraz obczaje. Dzięki wielkie jakby co to napiszę na gg.
Ps. Szkoda że nie ma pomógł lub coś takiego. Dzięki pozdrawiam
gulaszor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:10   #13
Khamald
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0
Witam, mam problem z zablokowanym kluczykiem w stacyjce, tyle ze w automacie. Stacyjka zachowuje się jak bym próbował wyciągnąć kluczyk w pozycji lewarka r,n,d. Samochodu z wciśniętym hamulcem na "P" przestał grzechotać. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Proszę o pomoc
Khamald jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 23:59   #14
zajacv
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Domyślnie Problem ze stacyjka mondeo mk3
Witam mam pytanie odnośnie stacyjek oraz kluczy do mondeo mk3 mam problem ze stacyjka gdyż w momencie w którym gaszę samochód jest duży opór na kluczyku ostatnio przez 15 min próbowałem zgasić i wyjąc kluczyk. W jaki sposób mógłbym wymienić stacyjkę jednocześnie dokupując kluczyk centralny przystosować go do obecnych zamków w drzwiach itp abym nie musiał zmieniać wszystkich zamków i klamek w samochodach, można kupić nowa stacyjkę wraz z kluczykiem z czystym grotem i dorobić obie te rzeczy pod obecne zamki?
zajacv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 05:51   #15
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Nie musisz wymieniać stacyjki, trzeba to zdemontować i oddać do naprawy poprostu, sprawdź w google kto naprawia stacyjki w twojej okolicy i po sprawie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kluczyk , mondeo mk3 , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
