#11 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Postów: 30
Jeśli pisze że plus po stacyjce to znaczy że po stacyjce a nie pod akumulator.
Zazwyczaj plus-czerwony, minus-czarny a trzeci na plus postojowych. Jeśli coś pomylisz to po prostu nie będą świecić ale nic poważnego nie powinno się stać |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ja podłączyłem "+" po stacyjce w skrzynce bezpieczników pod maską pod jeden z dużych bezpieczników. "+" postojowych możesz podłączyć szybkozłączką bez lutowania. U mnie była taka w pudełku ze światłami. Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym za mniej niż 1 zł.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#13 | ||
![]() Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: TDci
Postów: 37
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
z należnymi wyrazami szacunku |
#14 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Mam zamiar kupić światła dzienne,tylko jak zamontowąć do tej dolnej kratki pod tabl.rejestr.w jaki sposób,czy można ją zdjąć,może macie foty jak to wygląda w waszych autach.
#15 | |
Silnik: TDci
Postów: 37
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kratkę po prostu ciągniesz za dolną część.
#16 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W zasadzie to należy zamontować w górnej części kratki maksymalnie za zewnątrz. Wtedy spełnia wymagania odnośnie położenia. Przy montażu na dole kratki minimalna odległość od podłoża nie jest zachowana - przynajmniej u mnie. Mam opony 195/60R15.
Ważne jest też by lampa nie była za długa. Minimalny odstęp między lampami to 60cm. Dla zobrazowania - tablica rejestracyjna ma ok 55cm.
#17 | |
Silnik: TDci
Postów: 37
Lampy mają 155mm szerokości i do zachowania przepisowych 60cm brakuje jakieś 3-4 cm. Odległość od podłoża jest zachowana na 100%.
#18 |
![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2000 CDTI
Ja założyłem światła do jazdy dziennej w S-Max-ie tak jak w moim poprzednim C-Max-ie. Miałem o tyle łatwiej że mam automat do świateł tzn.[czujnik świateł] Zasilanie wziołem z wolnego miejsca w skrzynce bezpieczn ikowej na którym pojawia się napięcie w momencie włączenia stacyjki i przez przekaznik dołączony do zestawu kupionego na Alegro za 41zł . + świateł dziennych też na przekaznik,wspólna masa i sterowanie ze świateł mijania.po włączeniu stacyjki zapalają sie światła dzienne a w momencie wjazdu np. do tunelu lub zmierzch zapalają się światła mijania a gasną dzienne. Zestaw wpradzie made i China ale niedrogi i się sprawdza i ma homologacje więc tak w poprzednim jak i w obecnym samochodzie się sprawdził działejąć bezawaryjnie i nikt sie nie czepiał. Pozdrawiam
#19 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Ja bym na twoim miejscu zakładał w zaślepkach halogenów
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny " Kierowca MANa TGX3 BDF
#20 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
czy na wsporniku są zamocowane swiatła,i teraz mam pytanko samych swiateł jakie najlepiej kupić z iloma diodami i lepiej. które były by lepsze?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba że może polecacie jakieś inne,najlepiej by było z automatem osobnym nie w lampie |
