Stary 25-08-2010, 23:00   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: wolno chodzą wycieraczki przednie
hustac na boki i lekko/mocno podwazac. powinno puscic. jak ramie jest na szybie , to jest taki nieciekawy kat i zarazem nacisk, ktory troszke przeszkadza w wyciaganiu. pod ramieniem jest w miare twardo i mozna cos podlozyc, aby zrobic dzwignie
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 20:49   #12
tomek 20
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1.8 Duratec benzyna
Rocznik: 2003/2007
Postów: 17
Witam też mam problem z wycieraczkami ciężko chodzą z tego co wyczytałem wyżej to trzeba przeczyscic tylko jak czy mechanizm się jakoś rozbiera ???
tomek 20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 21:20   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał tomek 20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być zatarta jedna z osi. Trzeba to rozpiąć i sprawdzić.
Stary 25-05-2022, 21:55   #14
tomek 20
Rocznik: 2003/2007
Postów: 17
Bo nawet jak są ramiona odchylone to tak samo chodzą i w jednym punkcie tak jakby przeskakiwały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
